Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента?
Непрочитано 06.07.2010, 07:36 #1
Марина Савина
При расчете свайных фундаментов (расчет ведется вручную) на сейсмическую нагрузку по приложению Д по СП 50-102-2003, определяется коэф.постели. Зачем он нужен, ни где в дальнейших расчетах, ссылку на него я не нашла.
Непрочитано 06.07.2010, 08:14
SergeyKonstr
По приложению Д по СП 50-102-2003 увеличивающейся с глубиной коэф. постели грунтового основания нужен для того, чтобы смоделировать реакцию грунта на действие горизонтальной нагрузки в расчетных прогах или произвести расчет вручную вертикального стержня (сваи) на упругом основании. В результате (при должной разбивке стержня по высоте в прогах) должны получить те же результаты, что и при расчете по приложению Д по СП 50-102-2003.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 08:17
Марина Савина
А можно попроще, весь расчет ведется вручную. Так сказать тыкните пальцем, куда в СНиП посмотреть, что бы в ручную посчитать
Марина Савина вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 08:21
SergeyKonstr
Сообщение от Марина Савина Посмотреть сообщение
С п Д.3 и далее не обращая внимание на Сz.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 08:25
Марина Савина
То есть просто не заморачиваться...
Непрочитано 06.07.2010, 08:26
SergeyKonstr
Да, если не хотите упростить свой расчет (имею в виду применение проги).
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 08:30
Марина Савина
нет у меня проги а посчитать срочно надо, собственно уже посчитала, просто хотела убедиться, что верно
