Визуализация в Revit - требования к графической станции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Визуализация в Revit - требования к графической станции
Непрочитано 06.07.2010, 09:37 #1
Xefan
Ведущий специалист ИТ и САПР
г. Тамбов
Архитектор делает большие (масштабные, содержащие много сложных объектов) проекты в Revit 2008. Соответственно, требуется качественная визуализация для презентаций.
Собираемся купить ему графическую станцию на базе NVIDIA Quadro FX 1800.
Подскажите, что будет больше использоваться при визуализации - процессор или видеокарта? На что делать упор при выборе графической станции?
Ashes to ashes, dust to dust
Непрочитано 06.07.2010, 10:13
Kart84
Для визуализации (рендера) в Revit используется в основном процессор. В качестве рендера идет mental ray, а про него пишут что в некоторых этапах видеокарта тоже участвует. Не знаю актуально ли это для Ревита. Но могу с уверенностью сказать, что если проекты большие, то берите как можно больше оперативки. Ну и совсем замечательно будет если в качестве рендера использовать Макс.
Kart84 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 10:39
Ulan_am
Украина
надо мощное все
видеокарта нужна в процессе работы, чтобы можно было крутить тяжелые сцены. процессор - во время рендера,чем мощнее проц, тем меньше время рендера. оператива тоже во время рендера. под 3Dmax, к примеру, приличный минимум - 8 гиг, и естественно 64 битная винда, так как 32 битная больше 4 гигабайт не видит.
Ulan_am вне форума
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Revit Building 8.0: Системные требования Никита В. Revit 5 03.05.2006 11:44
Вопрос о графической станции. PSW AutoCAD 1 28.04.2006 12:31
