ппр и тех карта на работу двумя кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ппр и тех карта на работу двумя кранами
Непрочитано 06.07.2010, 09:58 #1
Diman_Engineer
Нужно установить полимербетонный водосточный лоток в проектное положение...19т весит.Надо бы его двумя 25т установить...ппр или хотя бы тех карту найти подобного содеожания.Может кто сталкивался, подскажите...
Непрочитано 06.07.2010, 10:41
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А что именно Вы в этом ППРе собираетесь увидеть? Я как-то пару лет назад рисовал схемку на монтаж пролётного строения двумя кранами. Но там элементарный чертёж, даже текстовой части нет.
Есть Пособие РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ"
Вот выдержка из него:
"10.2. Совместная безопасная работа кранов регламентируется таблицей или графиком, при необходимости - схемой. При совместной работе кранов расстояние по горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного крана и перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м. Это же расстояние необходимо соблюдать при работе кранов с другими механизмами. При наложении (в плане) зон обслуживания совместно работающих башенных кранов необходимо, чтобы их стрелы (и соответственно противовесные консоли) были на разных уровнях (однотипные краны должны иметь разнос количество секций башни). Разность уровней балочных (горизонтально расположенных) стрел или противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должны быть не менее 1 м (по воздуху). Совместная работа башенных кранов с подъемными стрелами решается в проекте производства работ. При нахождении нескольких башенных кранов на стоянках в нерабочее время необходимо, чтобы стрела любого крана при повороте не могла задеть за башню или стрелу, противовес или канаты подвески других кранов, при этом расстояние между кранами или их частями должно быть не менее: по горизонтали - 2 м, по вертикали - 1 м. Стрелы кранов целесообразно направлять в одну сторону, при необходимости грузовые канаты могут быть ослаблены. Крюковая обойма должна находиться в верхнем положении, грузовая каретка на минимальном вылете, а сам кран установлен на противоугонные захваты.
10.3. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях в соответствии с ППРк или технологической картой согласно требованиям 9.5.4 ПБ 10-382-00. При разработке схем строповки для подъема груза несколькими кранами должны указываться места строповки грузов. Работа по перемещению грузов с помощью нескольких кранов производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. До подъема груза несколькими кранами необходимо предварительно проверить, могут ли крановщики синхронно поднимать груз и выполнять команды лица, руководящего перемещением грузов; при необходимости с крановщиками может проводиться репетиция без груза."
DWG 2007
Монтаж ПС.dwg (157.8 Кб, 7464 просмотров)
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 10:48
Diman_Engineer
Выдержку я читал,спасибо)))Хотелось схемки посмотреть так в краце))))Потому что я только учусь всему этому...Но всё равно спасибо
Diman_Engineer вне форума
Монтаж двумя кранами или как? Денис-31ПГС Технология и организация строительства 7 21.06.2010 13:31
Технология монтажа двумя кранами tushka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 18:15
Монтаж элемента двумя кранами Порядочный Сволоч Технология и организация строительства 8 02.03.2009 19:43
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса торговог VOE Технология и организация строительства 1 09.05.2007 16:24
