Какова причина отслоения керамогранита?
Белгородская область
Черновцы
Причина - существенная разность коэффициентов термического расширения керамогранита и подложки (стекломагниевого листа).
В проекте это не учтено: плиты слишком больших размеров, швы узкие, заделка швов недостаточно эластичная, клей недостаточно эластичный (а может, вообще не предназначенный для вертикальных поверхностей вне зданий, тем более - на солнечной стороне). Возможны также нарушения технологии приклейки. Решение: плиты снять, заменить плитами меньших размеров, использовать более тщательно подобранный клей и материал заделки швов, соблюсти технологию. Если нужно - тщательно очистить подложку от остатков старого клея. ЯТД. |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
ну Вы же сами провели необходимые наблюдения и выявили закономерности - осталось сделать вывод
![]() И даже не зная про Вашу жару можно, по фотографии №2, однозначно сказать, что керамогранит отслаивается из-за деформаций возникающих при перепаде температур. Цитата:
2. Вероятно стыки между плитками заделаны очень жестким материалом (раствор ?). Керамогранит пытается увеличится в размерах, но встречает сопротивление соседней плитки, а стык между плитками не способен к деформациям. И плиткам остается только вывалиться из плоскости, т.к. на стыках связь керамогранита с СМЛ уже нарушена в п.1. Цитата:
Или Вас пугают кляммеры на фасаде и зазоры между плитками 7 |
Огромное спасибо коллеги за проявленный интерес к моему вопросу и ответы. Будем исправлять))) Последний раз редактировалось builder_junior, 06.07.2010 в 14:11. |
до конца не стали отрывать плитки. Вот еще одна фотография. характер отслоения аналогичный по всем стыкам.
Характерное отслоение произошло по контакту клей-плитка, клей остался на СМЛ, локально кусочками кое где клей остался на керамограните(очень редко). плитка керамогранита почти чистая. Последний раз редактировалось builder_junior, 06.07.2010 в 16:11. |
Где-то
Offtop: A III, да уж, особенно, меня поразило, что ответы коллег самые, что ни на есть, очевидные вопросы, которые надо было решить специалистами ДО монтажа (и контролировать монтаж).
Не продумано, не соблюдено и неоправданно доверено. Вот и имеем это пресловутое "дважды". |
На фото еще не воплощен, а воплощается только. Конечно, возможно, что под толстой каменной облицовкой СМЛ поведет себя "поскромнее", чем под тонким слоем приклееной плитки, но надо подождать.
Черновцы
Если керамогранит, то обратите внимание: он не только клеем удерживается. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
По представленным фото и #6, помимо различий в ктр (слишком большой у керамогранита), возможны варианты:
1. плохо выполненная затирка швов - проникновение влаги через швы (+локальное ее распространение внутри, около швов) - мороз - отрыв. 2. клей с низкими прочностными характеристиками ( в первую очередь адгезией) по очень плотному=плохо приклеиваемому керамограниту не выдержал деформаций последнего от климатических циклов. |
Видимо совокупность всех факторов вкупе- непрочный клей, неармированное основание под керамогранит, негерметичная заделка стыков, разность коэффициентов лин.деф вызвало разрушение. Выход- все сделать по проекту!!!! не так ли? Последний раз редактировалось builder_junior, 09.07.2010 в 13:45. |
