Устройство обоймы на сущ. ж.б. колонне
Лучше всего сделать приставную стойку из какого-нибудь швеллера.
А если будете делать обойму, то четыре уголка стянутые пластинами и пластины на БСР крепятся к колонне. К этой обойме приварите опорный столик. Считать нужно только опорный столик, а колонну проверите как жб стойку (скорее всего там за глаза всего хватит) ЗЫ Уголки дотяните до низа и арматура меняется на пластины (сразу не увидел чертеж) |
найди "Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий" Харьковского института, а вообще можно в поиске задать "пример расчета металлической обоймы колонны", там столько интересного вылазит!
а от себя- я бы тоже не стал надеяться на трение. да и крепление химанкерами тоже не всегда подходит - смотря в каком состоянии существующая конструкция. |
Устройство проема в ж.б. силосе | halfsin | Железобетонные конструкции | 12 | 09.03.2023 01:41 |
Устройство каркаса в сущ. здании | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 06.07.2010 09:40 |
Обоймы в пробиваемых ж.б. стенах. | maximems | Железобетонные конструкции | 1 | 11.03.2010 20:42 |
Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет | ValenDz | Железобетонные конструкции | 8 | 07.10.2009 16:57 |
Стальная консоль на ж.б. колонне | Вовка7 | Железобетонные конструкции | 1 | 14.10.2008 20:27 |
