Как распреляделяются реакции в 3-ох анкерных болтах в базе м
проектирование
Киев
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Ioan_2
Я бы Вам посоветовал, посчитать в два приёма. Для определения напряжения в болтах, ну и соответственно сосредоточенных сил выгибающих пластину ---- описать окружность по осям болтов и определить эпюру напряжения только от момента (без учёта N) по W этой окружности. Будет ясна численная картинка распределения напряжения по болтам (распределением объёма эпюр по площади приходящейся на каждый болт). После чего, рассмотреть, расстановку рёбер жесткости сопряжения трубы и опорной пластины, назначить предполагаемую, самую возможно близкую точку опрокидывания (точка сжатия) вот здесь, прибавить ещё и напряжения, от вертикальной нагрузки P на F. |
вот вам формальный подход, справедливый для произвольного количества болтов и произвольного их расположения при наличии любого количества диаметра болтов в системе:
- определяете в автокаде момент инерции J региона, образованного всеми болтами -там же находите площадь A этого региона -там же находите ЦТ этого региона -там же определяете расстояние Xc от любого данного болта до ЦТ -по формуле sigma=N/A+-M*Xc/J находите напряжение в данном болте -умножаете sigma на площадь данного болта и получаете усилие в этом болте |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Ioan_2,
не смотря на данные вам такими могучими спецами рекомендации, все же уточню: какой "Способ опирания стальных колонн" предусмотрен в вашем проекте? - выбирать из п. 6.30 и п. 6.31 Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03-85). в зависимости от этого усилия в болте будут менятся. Предположу что по п 6.31 (монтаж с выверкой)., в таком случае справедлива рекомендация pipa следующая из п. 3.12 пособия. Если оприрание происходит непосредственно на бетон подливки (фундамента) - не знаю назначения вашей колонны, возможно она не ответственная - под рекламный щит, тогда работа стыка будет ближе к работе ж.б. сечения со всеми вытекающими...расчетами по определению сжатой зоны , составлению условий равновесия и проверке несущей способности бетона тоже. Для бетона в этом случае лучше иметь 1 стадию его работы (недонапряженный). - эпюра напряжений треугольная. |
