наружное пожаротушение морской водой и мокрые колодцы.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
снип на водоснабжение. Там и про % запаса в каждом из них (афаик, все 100%).
Про 150 м можно было бы порассуждать. 15 л/с можно и через 1 гидрант пропустить. Что имелось в виду, так и не понял. Колодец еще мокрый приплели. |
Ч. 17 ст. 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №123-ФЗ читаем:
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Чего Вы не поняли? Я лишь уточнял, технологию мокрого колодца. Что он из себя должен представлять и какие к нему должны быть требования. |
Соленой водой? Так Вы же сами написали, что пресная вода. Цитата:
Ещё раз, откуда вода берётся в колодце? Как я понял, планируется устройство пожарного водоёма, или использование в качестве него моря. Народ, вы не поверите, тушить можно не только водой питьевого качества, например пожарные катера тушат морские и береговые объекты забортной водой, и никто ничего против не имеет, так что если колодец связан с пожарным водоёмом, то его можно использовать, но уровень воды в нём не должен опускаться ниже 0,5м от поверхности земли, если память мне не изменяет. На счёт использования моря в качестве пожарного водоёма, может оно и возможно, но уровень в колодце придётся непонятно как держать при отливах, и придётся долго согласовывать колодец с рыбным хозяйством, доказывать, что через него в море загрязнения поступать не будут, чистить его придётся регулярно, в общем я бы отказался от идеи связать колодец с морем.
KronSerg, ну вот и я как-то не улавливаю. Там должен быть или водоем или водоем или 2 резервуара.
А у них в записке вообще вот, что написано: Цитата:
Похоже ребята решили использовать море в качестве источника противопожарного водоснабжения, для этих целей был придуман колодец связанный с морем трубой, про него и толкуем. Да, пожарная машина может забирать воду из поверхностного источника, но идея с колодцем мне лично не нравится, хотя не исключаю что это нормальная практика в твоих краях.
Route У моря есть причал на суше, ну пристань что ли, а там, кто что-то сотворил, есть пресная вола - бери, а нет бери хоть с моря. Есть Баренцевого море, то с Черным не сравнишь (отлив, прилив). Пожар же надо затушить.
С уважением sbi |
Наружное пожаротушение | nssh59@mail.ru | Инженерные сети | 4 | 28.03.2010 12:45 |
