Опорный узел фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы из ГСП
Непрочитано 06.07.2010, 16:19 #1
Нитонисе
Не являюсь супер спецом в металле, но нужно запроектировать такую ферму. Посмотрите опорный узел, как лучше нагрузку с фермы передать на колонну? И вопрос - можно ли выполнять опорный узел с одного края по нижнему поясу, а с другого по верхнему?
[IMG]http://s07.***********/i180/1007/7e/33781752ea2e.png[/IMG]
Непрочитано 06.07.2010, 21:45
Dakar
Да кто ж нам запретит ферму по верхнему, нижнему и еще какому-нибудь поясам, раскосам, стойкам. Только посчитать надо. Я это серьезно, хоть и с долей сарказма.
По поводу узла. В принципе не плохо, только пока не понятно как оно будет прикручиваться к колонне.
Последний раз редактировалось Dakar, 06.07.2010 в 22:04.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 01:01
Нитонисе
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Пока думаю сзади поставить уголок, привариваемый к опорной плите и прикручиваемый двумя болтами к фланцу.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:45
Calmar
конструктор МК
Eburg
Узел такой может быть, опирание тоже можно с разных сторон на разные пояса делать, только внимательнее отнеситесь к проработке системы связей и передаче гор. нагрузок с фермы на колонны.
Calmar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 13:10
Нитонисе
А тут не нужно выполнять никаких фасонок, чтобы схождение этих трех элементов в узле сдлать более жестким?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:31
Calmar
конструктор МК
Eburg
Ну, зависит от усилий в элементах, посчитай узел, сварные швы, продавливание (методика расчёта есть в пособии к стальному СНиП) - если не пройдёт - то можно сделать узел на фасонке установленной в прорези в трубах.
Calmar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 13:42
Нитонисе
Усилия в элементах узла не превышают 3.5 тонн. Сварные швы крепления левого опорного раскоса и нижнего пояса фермы к опорному ребру считаются на опорную реакцию? Несущая способность на продавливание и устойчивость стенок пояса от правого опорного раскоса обеспечена.
Я про фасонку чисто конструктивно думал. Сколько ферм не смотрел - везде в опорной части наличествуют какие-то дополнительные фасонки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 16:57
Barmaglot
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
далеко не везде.
В фермах из гсп я лично что-то и не припомню фасонок... Вроде, не видел ни разу.
По поводу узла:
- возможно, конструктивно будет иметь смысл понизить отметку оголовка колонны, чтоб хватило места на ваш уголок и 4 болта (не вижу размеров). Возможно (скорее всего) придется увеличить толщину опорного ребра фермы (расчет на устойчивость ентого самого ребра).
- не забудьте монтажную прокладку 10 мм. Во-первых, для того, чтоб на монтаже не пришлось тянуть/толкать ферму с колонной, во-вторых - чтоб было место на нормальную обварку уголка вашего (чтоб опорный фланец фермы не становился на шов уголка).
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 18:52
Нитонисе
Я немного переработал узел.
[IMG]http://s002.***********/i197/1007/a0/353c3390e6f3.png[/IMG]
Навариваю две накладки на нижний пояс. Они втавр привариваются к опорной плите фермы. Опорная плита фермы свинчивается болтами с опорной плитой колонны.
Что в этом узле надо рассчитать?
1. Вертикальные швы накладок на опорную реакцию.
2. Смятие торцов накладок.
3. Швы прикрепления раскосов, их прочность в месте примыкания, прочность на вырывание/продавливание (это все по формулам Пособия к СНиПу, в конце есть соответствующий раздел).
Какие расчеты тут еще нужно произвести? Устойчивость накладок? местную устойчивость стенок нижнего пояса? Опорную плиту фермы? Швы прикрепления накладок к опорной плите фермы?
Нитонисе вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
