Вопрос по толщине и типу ж\б перекрытия при пролете 8,1 на8,1 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по толщине и типу ж\б перекрытия при пролете 8,1 на8,1 м.
Непрочитано 06.07.2010, 17:14 #1
Мерль
Здравствуйте.
Дано: в двухэтажном коттедже (стены - кирпич 380мм+утеплитель) на 1 этаже расположен гараж с размером в осях 8,1 на 8,1м.
Конструктор говорит что без проблем перкроет монолит с толщиной 120-150. Или многопустоткой. С примерной толщиной.
Архитектор сомневается.
Кто ближе к истине?
Заранее спасибо.
Непрочитано 06.07.2010, 17:15
таи
Сообщение от Мерль Посмотреть сообщение
Кто ближе к истине?
Ближе к истине архитектор.
таи вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 17:24
MasterZim
Мерль
молодец архитектор. Прально сомневается. Если сплошная плита то на такой пролет толщина 220-250мм. А 120-150мм - это балки еще надо городить с шагом примерно 3 метра.
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 17:26
vedinzhener
Орел
Здравствуйте.
Кто ближе к истине?
Заранее спасибо.
Если только конструктор балки положит,что-то типа кесонного прекрытия,тогда да,а просто толщ.120-150 не получится,а если надо перекрыть пол гаража(если полы не по грунту),то и подавно.
vedinzhener вне форума
Вопрос по кирпичным перемычкам при реконструкции перекрытия mineral Каменные и армокаменные конструкции 11 18.08.2007 20:33
