исчезает текст при зуммировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > исчезает текст при зуммировании
Непрочитано 07.07.2010, 07:52 #1
miner
Проектная организация
Кемерово
В Civil 3D 2010 при зуммировании пропадает Мтекст. Крутишь колесом назад-появляется-но мелкий-непонятно что там написано. При нажатии выделяется, видны ручки, но при редактировании показывает пустое окно. В свойствах в содержимом есть информация о тексте (мешанина какая то). Пробовал http://dwg.ru/f/showpost.php?p=236815&postcount=6 -вчера помогло, а сегодня не хочет.....
Непрочитано 10.05.2011, 10:47
Pers1
Здравствуйте у меня проблема в автокаде ! Исчезает текст при редактировании или при зумировании в процессе редактирования. Сам текст не пропадает он есть но его не видно и не видно также что печатаешь, видно только синее окошко как будто выделенные пробелы. После нажатия ентер (выхода из редактирования) видишь старый текст и то что напечатал. Очень не удобно. Кто-нибудь знает как исправить?
Пробовал пурж, аудит, регенирацию, перезапуск автокада, затем компьютера. В других файлах нормально все работает, в этом нет. Автокад стоит 2010. ОС W7. Но проблема похоже только в самом файле.
Другие файлы нормально работают. Пока решаю проблему скопировав чертежи в новый файл, проблема уходит, чертежи остаются)).
DWG 2004
Схема конструкций_.dwg (69.4 Кб, 960 просмотров)
Последний раз редактировалось Pers1, 10.05.2011 в 11:09.
Pers1 вне форума
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
Зеркально отражается текст при команде "зеркальное отражение", как исправить, autocad2008? Сергейпгс AutoCAD 4 03.09.2009 17:47
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
