на тему насыпного грунта в качестве основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > на тему насыпного грунта в качестве основания
Непрочитано 07.07.2010, 12:57 #1
elena_
Необходимо сделать фундамент под 2-х этажн дом из клееного бруса. Основание в виде намывного мелкозернистого песка 2,5 м, выше будет насыпаться ещё 4 м. Предлагаю свайный фундамент, сваи заглублять ниже насыпного слоя. Подскажите, есть что либо экономичнее???
Непрочитано 07.07.2010, 15:34
ЛИС
Насыпь делаете из песка?
Если да, то отсыпайте с послойной трамбовкой и проливкой водой. На таком основании выполняете ленточный фундамент с заглублением 0,5-0,7м. Далее следуете рекомендациям для таких фундаментов.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 16:41
elena_
Подсыпка из песка да. Огромное спасибо за ответ. А если поставить металлические трубы? В том слое, что 2,5 м выкопать подлить 0,5 м бетон, на него пластину металлич и на неё трубу. По ГОСТ есть диаметр 300 с толщиной стенки 14 мм. А потом пусть сыпят ещё грунт, потом строим домик. Так можно сделать (если при подсчёте стоимости это дешевле конечно)))?
elena_ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:28
lit01
Т.е. общая высота подсыпки 6,5 м?
Если мне не изменяет память, уплотнение должно производиться послойно, с толщиной каждого слоя не более 20 см. Это получиться? Кто и как будет контролировать реальную степень уплотнения?
lit01 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:11
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
ЛИС, т.е. вы считаете, что на послойно утрамбованной насыпи толщиной 6,5 м можно сразу делать ленту? И просадок не будет? А если насыпи 15 м? Тоже сразу после возведения можно ставить мелкозаглубленные и поверхностные фундаменты? Без геодезии (нк хотя бы полугодовой) и геологии (сетка скважин 5х5 или 10х10 м глубиной метров 6)?
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:43
ЛИС
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
для
да.
песок очень хорошо поддается трамбовке - вплоть до коэф. уплотнения 0,98.
Непрочитано 07.07.2010, 18:48
AlphaGeo
Сообщение от lit01 Посмотреть сообщение
Если те 2,5 метра, что уже есть, лежат более полугода и действительно намывные, и действительно мелкие, то их можно к насыпным не относить.
Непрочитано 07.07.2010, 20:01
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
для да.
А если двухэтажный дом - кирпичный с ж/б перекрытиями и полезной нагрузкой 500 кг/м2 - тогда как?
Непрочитано 07.07.2010, 20:22
Pete
Динозавр на пенсии
Песок (мелкий) - и в данном случае, очень хорошее основание...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 22:37
ЛИС
Если вы хотите спросить что-то конкретное - задавайте полноценный вопрос.
Если это просто ради любопытства (в хорошем смысле), то точно так же как и со срубом - не те нагрузки.
Рекомендую почитать лит-ру по уплотнению песчаных (да в общем то и любых других) насыпей при замене слабых грунтов в гражданском строительстве, в специальном строительстве, при устройстве дорог и т.п.
На эту тему много материалов.
Непрочитано 07.07.2010, 23:41
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
у соседей (песок природной намывки но чистый) дом 2эт кирпичный 510 - стоит только на фбс полметровой глубины - думали после двух зим завалится, но уже 10 лет прошло, а он ешё ровненкий
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:31
elena_
Ваши ответы мне помогают,но выскажетесь ещё пожалуйста по поводу металлических труб, о которых чуть ранее я здесь писала? или это вовсе не вариант?
elena_ вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:50
ЛИС
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Думаю это будет дороже (потому что все равно придется трамбовать насыпь), если только трубы и кран у вас не бесплатные.
Непрочитано 08.07.2010, 19:58
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Вопрос не ради любопытства (точнее не только ради него), периодически сталкиваюсь с подобными проблемами. Так я же не против, просто уплотнение, ИМХО, надо как то подтверждать. Не стоять же над душой у трамбовщиков круглые сутки. Тем более если стройка идет вдали от места проектирования. Вот и напрашивается геология с геодезией. А еще из памяти всплывают строчки снипа о сроках самоуплопнения ПЛАНОМЕРНО ВОЗВЕДЕННЫХ насыпей. Для песков там фигурирует срок 0,5-2 года, а ждать никто не хочет. Отсюда и сомнения, и желание контроля.
Непрочитано 08.07.2010, 20:25
ЛИС
Для этого вызываются геологи и делаются полевые испытания зондом.
Непрочитано 08.07.2010, 21:21
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
елена, я не понимаю отсыпка грунта 6,5 метра зачем, если свайный фундамент? если плохой грунт то просто сваи и не надо намывать туда не чего.
Я на грунте который по весне заполняется на 10 см выше его уровня водой бревенчатый дом на ленте 30х40 и вот стоит уже 8 лет трещин по фундаменту еще нет и дом не имеет осадок кроме тех которые поимел в первый год а это всего 3 см. просматриваю каждый год так как дом родственников.
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 15:32
elena_
Строительство будет проходить далеко от места проектирования, действительно. С надзором вопрос есть.
6,5 метров получается за счёт 2,5 уже намытых песков, но как теперь выяснилось намыты они довольно давно и к насыпным их можно не относить наверное. А 4 м насыпается для выравнивания площади, что то вроде вертикальной планировки выполняется, так как это целый комплекс домов для отдыха. В общем сказали 4 метра сверху будет, а ты придумывай что делать с этим
elena_ вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:09
Barmaglot
Давайте так.
ваша подсыпка 4 м... Я сильно сомневаюсь, что их действительно будут послойно трамбовать с проливом. дофига трамбований получится...
Если сделают (по технологии) все именно так, как должно быть сделано, песок будет тот, который нужен (не дай бог речной нафигачите - год трамбовать будете его) - то можете смело садиться на эту засыпку как на нормальное основание.
Если не уверены... то лучше трубы поставить, что дороже.
Но тут есть еще проблемы. Давление под трубой. Ибо на трение боковой поверхности без нормального уплотнения засыпки надеяться не стоит.
Но сам дом будет не тяжелым, да и деревяшки - достаточно гибкий материал, сразу трещать не начнет при перекосах..
Barmaglot вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 17:20
maxara
Самара
4 метра - это песок будет чистый насыпатся ?
а если забить трубу, промыть шлангом от содержимого(а ля кессон) , и цем молочко туда - пару бочек потом забетонить
maxara вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 23:47
Maikll
Елена, 4 метра для выравнивания вертикальной планировки это что за новость? вы что в горах строите? обратитесь к ландшафтникам там что-то нереальное удумали.
Давольно давно намыты это скольков годах? если менее 8 лет то они так и остануться фиговым основание для ваших домиков.
Садите все на сваи это мой приговор, но внимательно считайте осадки свай и выберите грунт по прочнее (проверьте продавливание по опорам свай)
А весь грунт намывной и включая то что намыто ранее считайте по самым плохим характеристикам.
И при таком строительстве потребуйте геологию хотя бы метров на 25 а то вы не просчитаете возможные осадки ваших консрукций
Maikll вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
