FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0018
Непрочитано 04.02.2006, 12:49 #1
dosman_robin
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0018 Exception at 6289ec30h
Данная ошибка вылетает при запуске 2004/2006 автокада
версия обоих стэнд алоун, система ХР СП2
Сначала поставил 2006 вылетела ошибка, поставил вслед 2004 - ошибка точь в точь... перерыл форум на наличие похожего поста - ничего не нашел, также не нашел в инете ничего, искал на autodesk.ru тоже ничего в официальной помощи не нашел...
Проблеме конечно в софте, потому что на этой же машине стоит вин2000 и все прекрасно работает...
Помогите решить данную проблему...
Непрочитано 04.02.2006, 13:32
p_sh
новичок
Ярославль
в коммандной строке введите format c: .
а если серьёзно, то вероятно нужно снести windows и опять format c:
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2006, 17:13
dosman_robin
Этот метод подойдет для тех кто тренируется переустанавливать систему, я такого подхода не сторонник... может будут другие предложения?... я просто знаю многих людей у которых на СП2 ХР не запускается приложение...
dosman_robin вне форума
Непрочитано 04.02.2006, 19:37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
не наши методы
На каком этапе загрузки вылазит ошибка? в командную строку автокад ничего ругательного не пишет?
zamtmn вне форума
Непрочитано 04.02.2006, 20:37
helpstud
У меня такое возникает после чистки реестра Regclean. В инсталляторе AutoCAD попробуйте reg repair
helpstud вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2006, 04:04
dosman_robin
Сообщение от helpstud
Нет.. тут чистка реестра не причем, ошибка сразу после установки... следовательно нужно искать другой путь...
Непрочитано 06.02.2006, 08:22
Поищи вирусы (DrWEB, AVP...), на момент установки отключи антивирусник, отключи сеть (имеется в виду инет), отключи проверку аннулирования сертификатов, отключи все почтовики.
Непрочитано 06.02.2006, 09:41
VVA
Инженер LISP
Поискал на Knowledge Base
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...lation+Reading
Там 10 страниц может чего накопаешь. 2-й и 5-й очень похожи на твой случай.
VVA вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 10:54
Eartus
Добрый день, выдали рабочий ноутбук и при установке автокада столкнулся с схожей проблемой.
Информация о системе:
- Win 7 проф. SP1;
- проц i5 m480;
- оперативка 4 гб.
- система 64 битная.
При установке автокада 2016 и автокада архитектур. 2016 вылетала ошибка, которую к сожалению не зафиксировал, (при следующей переустановке сделаю скрин(добавил второй скрин, могу выложить файлы с отчетом об ошибке если это может помоч)) но установка продолжалась и программа успешно устанавилась.
Далее при запуске автокада идёт загрузка и доходит до окна октивации, жму "попробовать" и при дальнейшей загрузке (при обращении к acadiso.dwt) вылетает ошибка, и дальше загрузка уже не идет.
На Русскоязычных портала не нашел решения проблемы и надеюсь на вашу помощь.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Как временое решение установил Autocad 2017 LT, программа запустилась и нормально работает, но если у кого то есть идеи как устранить данную ошибку с удовольствием выслушаю
ID:	175931  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eartus, 10.09.2016 в 11:50.
Eartus вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 09:50
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Eartus Посмотреть сообщение
Зачем Вы столько всего понаустанавливали? Я думаю, достаточно было установить Autodesk AutoCAD Architecture 2016. А если нужен чистый AutoCAD, то запускать примерно так:
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 12:35
Enik
ГИП
Проблема может быть в чём угодно...
1. В винде нет установленных пакетов net framework и visual studio. Всех или части.
2. Драйвер видеокарты несовместим с автокадом
3. Заблокированы системные процессы, влияющие на автокад.
4. И, что вероятнее всего, левая сборка автокада. Надо скачать и поставить другую.
5. Подсерают предыдущие версии автокада. Перед установкой новой версии нужно начисто удалять все предыдущие.
Это всё по личному опыту, ставил автокад раз 50.
Enik вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 17:13
Eartus
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Ну естественно я все пакеты не разом ставил, сначало установил архитектур 2016 (на котором привык работать) - ошибка, снёс полностью и установил просто автокад 2016 - ошибка, на просторах интернета нашел совет поставить LT версию - запустилась и пока нареканий нету.
не совсем понял что за решение вы предлагаете
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
1. Попробую покапаться и поискать какое сторонее ПО "кушает" автокад и обновить, возможно и правда проблема кроется где то сдесь раз не запускаются только 3-Д платформы.
2. Автоматическое обновление драйвера сообщело что обновление не требуется
3. Вот тут тоже собака зарыта, ноут с изюминкой))
4. А вот тут как раз наврятле, эти сборочки уже радуют не один десяток людей))
5. Раньше никаких платформ не устанавливалось,
Спасиба за советы, попробую потихоньку покопаться, лишь бы не слетело что есть, а то дело срочное))
Eartus вне форума
