Что может означать выдергивающая нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что может означать выдергивающая нагрузка?
Непрочитано 08.07.2010, 06:45 1 | #1
Марина Савина
Заказчик в т.з. (на геологию и проектирование) указал две нагрузки:
выдергивающую=80 тс и сжимающую 100 тс
т.е. эти нагрузки были получены до выяснения геологии площадки.
Мне чтобы их привести к расчетным надо знать, что они из себя представляют. Ну сжимающая понятно - вес конструкций. а что может означать выдергивающая??? Можно ли было так ветровую разложить, что есть выдергивающая, но нет горизонтальной?
Люди добрые помогите... с заказчиком разговаривать бесполезно (этот вариант сразу отметается). И учитывать ли выдерг. при расчете по деформациям например.
Непрочитано 08.07.2010, 06:51
таи
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 11:30.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 06:55
Марина Савина
Башня антенная, на свайном фундаменте
заделка - жесткая
Марина Савина вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 07:15
Sibir
Вы, фундаменты под башню рассчитываете на нагрузки,которые в ТЗ на геологию приведены. Я правильно понял?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 07:47
Марина Савина
ну да, больше вообще ни каких данных нет, так нельзя?
Непрочитано 08.07.2010, 07:52
таи
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 11:31.
таи вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 08:01
Sibir
В ТЗ указываются как правило чуть завышенные нагрузки (я так делаю). Потому что ТЗ на геологию и геолгию выполняет раньше расчета башни. И нагрузки в ТЗ только для тог,чтобы геологи знали какую глубину скважины делать.
В Вашем случаи надо запросить нагрузки от антенной опоры. Кто рассчитывает Башню
"И учитывать ли выдерг. при расчете по деформациям". Отвечаю: при свайном фундаменте - нет. Сваи Считаем на сжим. и выдерги. силу по СНиП 2.02.03-85 п.4.2, п.4.5 читаем, разбираемся. Что не понятно спрашиваем, но лучше самим разобраться.
Sibir вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 08:10
таи
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Так-с тута интересно - как энто геологи по нагрузкам определят скока им бурить то?
Обычно ГИП при составлении задания на изыскания задает "загадочные" вопросы проектировщикам и делает на их основании свои "прикидки".
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:11
Марина Савина
т.е. нагрузки от башни будут меньше, чем в т.з. на геологию?
расчет самый, что ни на есть настоящий. Там еще дело сейсмикой осложняется и пучинистыми грунтами.
Заказчик сказал берите такие же как в предыдущем проекте. Открыла его а там нагрузки такие же (чуть меньше значение) + горизонтальная (ветровые районы и конструкция башни совпадает). И мол все учтено.
Вот и взяла их. Момента вообще нет....
выдергивающая нагрузка может быть только от ветра? (я не про пучинистость грунтов)
в ТЗ на геологии уже была дана примерная длина свай
Проблема вся в том, что посчитала.... а теперь думаю правильно иль нет ... завалиться иль нет... все таки 72 м конструкций... и все кажется что что-то из нагрузок не учтено
Непрочитано 08.07.2010, 08:19
таи
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 11:32.
таи вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 08:29
| 1 #11
Sibir
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Если 11-105-97 ч.1 "Общие положения" на выполнение инженерно-геологических изысканий откроете: увидите от чего зависит глубина скажины...
таи Вы же видите человек не совсем владеет ситуацией, а тем более расчетом. Ему по хорошему вообще не стоило браться за эту работу... А иронизируете в каждом сообщении
Последний раз редактировалось Sibir, 08.07.2010 в 08:42.
Sibir вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 08:51
таи
Я открыл, но ничего там не нашел - ткните меня носом, пожалуйста, в п., регламентирующий Ваше утверждение "увидите от чего зависит глубина скажины.."
таи вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:06
MasterZim
Марина Савина
ну задали нагрузки в задании на геологию, еще ничего страшного не произошло. Геологи выдадут отчет, потом проектируйте, собирайте нагрузки, считайте фундаменты.
Нагрузки, выданные заказчиком, скорее всего означают усилия на фундаменты при ветре по диагонали башни. То есть фундамент должен выдерживать сжимающую 100 и выдергивающую 80т. Поперечная нагрузка тоже должна быть, кудаж без нее? Момент - не обязательно.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:10
Марина Савина
Ребята не грызитесь.
я про пучинистоть упомянула, для того чтобы поняли про какую я нагрузку говорю.. ни чего более
хотя чего смееетесь, маленькие вышки работают на выдергивание в пучинистых грунтах , но это не мой случай
Значит вывод: выдергивающая - это от ветра
сжимающая - конструкций вес
горизонтальная - то ж ветер
а момента нет - это косяк !!! и он должен быть в Т.З
Либо ДА, либо нет....
Непрочитано 08.07.2010, 09:12
таи
таи вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:15
Sibir
Если человеку более 18 лет, а здесь, как понимаю все такие, то какие вопросы ко мне то?
п.с.
п.8.5 таблица 8.2 Глубина скв зависит от нагрузки и предполагаемого типа фундамента
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:15
Марина Савина
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Марина Савина
......... я не могу сама нагрузку собрать, без чертежей башни....значит надо трясти нормальное ТЗ от заказчика... все туманно... жить проще не стало
А вообще подскажите какую нибудь хорошую современную книгу про сбор нагрузок от ветра на метал.башни, что -то СНиПа мне маловато будет
Последний раз редактировалось Марина Савина, 08.07.2010 в 09:21.
Непрочитано 08.07.2010, 09:25
таи
Offtop: Убедили
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 11:33.
таи вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:28
Sibir
Сообщение от Марина Савина Посмотреть сообщение
Книг много "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра 1978". Но на освоение расчета у вас уйдет минимум недели две. Плюс необходимо знать на какую антенную нагрузку считать башню .
Опыт проектирования антенных опор от Кавказа до Камчатки позволяет знать примерно где какие грунты преимущественно. Но всеравно в задании на ТЗ в основном пишу предполгаемый тип фундамента свайный. Длина свай 12м. Если геологи "встретят" хороший грунт прекратят бурит (тоже в СП сказано). Если "встретят" плохой заставлю добурится до нормального
Последний раз редактировалось Sibir, 08.07.2010 в 09:40.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:33
Марина Савина
башни типа мегафон... что там еще вариации могут быть
ну я проще поступлю, возьму из аналога нагрузки, тем более, что его уже построили.
а посчитать сама хочу, для себя на будущее так сказать, чтобы понимать, хотя, наверно, опять на колебаниях застряну
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
