Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности?
Непрочитано 08.07.2010, 08:15
fordman
Добрый день! Необходим совет в определении категорий помещений. Проектируется дилерский центр . Как я понимаю у нас будет 3 пожарных отсека (торговый зал; ремонтный цех; кузовной цех). В ремонтном цехе замена масла, шиномонтж и т.д.. В кузовном цехе 2 окрасочные камеры "Garmat". ; 4 участка горячей сушки деталей. Как я прочитал СП 13130 я определил что категории соответственно Д; В4; Б. Подскажите исправьте, если что не так. У кого есть опыт проектирования таких центров отзовитесь.
Непрочитано 12.12.2015, 13:18
Pavel86
А если серьезно. Я посмотрел СП12. но так и не понял при каком расчетном параметре помещение можно отнести к категории Д а не В4;
Pavel86 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 13:42
иваниваныч
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Допустим в щитовых щитки сделаны из негорючего пластика, стоит защита. В итп в основном трубы да вычислительная арматура, как можно доказать что это помещение категории Д скажем, а не В4.
По щитовым есть РД 34.03.350-98 - почитайте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 13:46
DJo Frey
Архитектор
Ну так отдайте работу тому, кто понял. Как говорится; "Не можешь ... - не мучай ..." (с).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 14:29
Pavel86
Подскажите, вентиляционные оборудуются потолочными приточными и вытяжными установками, какие пожароопасные вещества могут содержать эти установки или может есть какие то пособия чтоб можно было рассчитать данное помещение. Если кто делал расчет вентиляционных, ИТП, электрощитовых и может поделиться примером расчета буду благодарен.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Скажите эксперт ссылался на п5.1.2 СП4. Относится ли помещение кухни,электрощит. итп , вентиляционные к помещениям производственного назначения может эксперт не прав.
Последний раз редактировалось Pavel86, 12.12.2015 в 15:01.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 16:15
Sasha87
Такой пример подойдет? Только с венткамерами поаккуратней. Учитывайте пункты 6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013
Тип файла: pdf пример расчета категорий.pdf (107.7 Кб, 159 просмотров)
Sasha87 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 16:17
иваниваныч
Относятся, прав.
Непрочитано 12.12.2015, 16:19
Sasha87
Кухня жилого дома или квартиры не категорируется, а если у вас к примеру горячий или холодный цех на кухне ресторана, то это уже считается производственным помещением и нужно определить категорию
Sasha87 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 16:21
Pavel86
Спасибо, огромное выручили.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 18:41
#29
Aleksei Solovev
У нас на объекте поликлиники, венткамеры притока в подвале принимали Д, вытяжную венткамеру и венткамеру дымоудоления на чердаке принимали В3. В подвали были помещения категорий В3 (материальная), автоклавная (В3), электрощитовая (В4), комната временного хранения медотходов (В4).
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 17.12.2015 в 11:22.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 08:30
#30
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Сообщение от fordman Посмотреть сообщение
1. Не будет трех пожарных отсеков. В ремонтном цехе с заменой масла, шиномонтажа и т.д. наибольшей пожарной нагрузкой будет автомобиль (даже В4 там не будет).
2. Расчет категорий окрасочных камер ведется с учетом аварийной вентиляции, которая в обязательном порядке должна быть предусмотрена проектной документацией для данного оборудования с выделением паров.
3. Категория участка сушки скорее всего также не будет Д, так красятся не только железо, но и бампера. К Д относятся участки с нагрузкой менее 1МДж/м2.
1. Для определения категории вентпомещений есть положения СП 7.13130.2013.
Tomches вне форума
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности Мишастик Металлические конструкции 2 07.02.2014 19:44
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
