расстояние от бровки траншеи до жб забора
Черновцы
Траншея временная, или на всю оставшуюся жизнь?
Секция забора? Или того (той), что будет расположено в траншее? А забор без фундамента? На рисунке он не показан. Если есть - какая глубина? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Посчитать устойчивость откоса, например, способом круглоцилиндрических поверхностей, и быть уверенным, что откос не сползет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
видовоеокно2, о5 != ясноческазанул
Черновцы
Черновцы
На временную траншею забор не повлияет, если даже где-то слегка засыплет траншею (вряд ли забор будет виноват) - вручную за полчаса можно расчистить. Если забор где-то покосится - в условиях стройплощадки за те же полчаса подровняете наклонившиеся секции. Или подпорку поставите. Если опасаетесь, что во время ливня забор "поплывет" в сторону траншеи так сильно, что может перевернуться на строящееся здание - загодя подоприте каждую секцию забора. А ради этого временного забора 200 м шпунта забивать?! ![]() Ну, то вжэ вобшэ... |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
..., а забор "прыгает"(вместе с откосом) и ползёт... в котлован.
Тогда пусть падает в котован самостоятельно, - самый дешёвый вариант... Непонятно, при чём здесь годовой бюджет города Черновцы, если тема затронута архиглобальная - стоимость сноса временного(!) забора |
Черновцы
Да как же Вас понять, если каждый бит информации приходится чуть ли не пытками выбивать?
![]() Вижу противоречие с первой цитатой. А Вы? Явно чего-то недоговариваете. |
Шпунт устраивается путем вибропогружения.Там не котлован а траншея для того чтобы допогрузить шпунт до проектной отметки.Так сказать пионерная.На дневной поверхности он получается на отметки +1.000 от проектной.Траншейка глубиной метр.Но так как условия застройки очень стеснены,наш временный забор оказывается очень рядом с ней.Ограждение строительной площадки.А секции этого забора типовые.Чуть позже фотку выложу.
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Черновцы
![]() to видовоеокно2 Вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще - поплывет, не поплывет - начинайте забивать шпунт. Какие-то секции забора "поплывут", остальные - нет. Вы же не по всей длине - 200 м - начнете одновременно забивать шпунт, а по очереди? Те секции, что поплыли - краном в сторону, прошли дальше - секцию поставили на место, предварительно подровняв поверхность грунта. Так, чтобы ни одна секция забора такой конструкции не покосилась в процессе строительства - не бывает, даже если рядом канаву не рыть. |
Расстояние от гаража до забора | Sansob | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:01 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Нужно знать расстояние от бровки дороги | Galchonok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.07.2008 08:05 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |
