Перекрытие отверстий в подвале
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
А если что-то из вышеперечисленного есть, просто класть все несущие или не несущие (по ситуации). И вопрос армирования смысл от арматуры(уголка) в шве она что сильно много несет. Есть ли серийные узлы?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
фбс-ки не армируются, на сколько я знаю. По крайней мере, не должны.
соответственно - на изгиб они не работают. Точнее, работают - но плохо.. = )) В некоторых ситуациях (длинный блок, небольшой проем, высота стены над верхом проема большая - нагрузка по пирамиде) я, может, и воткнул бы фбс-ку.. По ситуации. Но лучше поставить перемычку - и голова не болит, и спать можно спокойно.. = )) Offtop: Хотя во время обучения в институте на практике летней я как-то работал на заводе жбк... фбски мы формовали из остатков бетона в конце смены (грубо говоря, что в бункере осталось лишнее - то в форму фбс-ки и пихали. Так вот там арматурку тоже закладывали в форму. Шестерку.. Ибо эти фбс-ки напоминали слоеный пирог и без арматурки работали бы отвратительно, слои связать как-то надо было... ![]() и енти фбс-ки на изгиб работали |
Проблема вот в чем, ложи перемычку автоматически образуется монолитный участок, если только высота отверстия не кратна 300. И в тех же каменных и армокаменных есть примечание 2 п.6.47. Из этого получается бетонный блок несет только собственный вес и вес вышележащих блоков высотой с проем. Он не армирован, вы совершенно правы, но бетонная балка скажем высотой (я условно) 1800 да плюс как минимум кирпичная кладка 900мм уж в состоянии понести собственный вес после набора проектной прочности. Т.е смысла в перемычках я не вижу, если не прав поправьте. И что касается перекрытия уголками и арматурой отверстий до 600 тем более.
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
