профлист в лире
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
1 оболочками с эквивалетнтой жесткостью в плоскости профлиста,порезанными на полосы+объединение перемещений в смежных узлах 2 стержнями с соответствующим шагом и с эквивалетнтой жесткостью в плоскости профлиста, объединенными оболочками малой жесткостью (например 0,5мм(ну пока лира кушать будет, что система неизменяемая)) ps 2 схема проще и легче, но опять зависит - какую доп роль может играть в РС профлист. |
Ярославль
какую-то существенную роль профлист в РС будет играть только при участии в колебаниях системы, и то стоит заметить связи профлиста с балками весьма гибкие. Да они и расшатываются при продолжительном и интенсивном динамическом воздействии на него, поэтому следует избегать использования профлиста в качестве диска жесткости в конструкциях испытывающих такие воздействия (но это все на мой взгляд) если все-же конструкция запроектирована именно таким образом то будем еще долго думать. 1я схема если же профлист опирается на прогоны и просто передает на него нагрузку то подойдет следующая схема: прогоны заданы со своей жесткостью а профлист как гибкая мембрана. (данная схема хоть и не совсем точная, но вполне подойдет) 2-я схема более точную передачу нагрузок будет отражать следующая схема: прогоны заданы со своей жесткостью стержнями, профлист замоделирован Цитата:
3-я схема наиболее проста предварительно вычисляются реакции от профлиста на прогоны, и прикладываются к ним в виде линейных распределенных. для вычисления нагрузок от профлиста можно составить РС в виде многопролетной балки. (однако такая схема не пойдет если считается что жесткость профлиста существенным образом влияет на перераспределение реакций от него и следует составить РС по 2 типу) |
