Помогите с программой для подготовки X-ref'ов
На переименование темы - 12 часов.
Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc,чем название темы неправильно? Хотя, не знаю как программа, а вот планчик действительно супер-пупер
![]() Мне, машиностроителю такое и не снится ![]() Zaghim, а где у тебя двери для входа/выхода из 1-комнатных аппартаментов? (самый левый нижний угол здания, например (А1)) |
Тем, что таких программ (супер-пупер-гипер) - каждая вторая в сети, не считая каждой первой )
Deutschland
Все равно не понятна суть задачи.
Сначала Включить все слои (есть команда layon), потом ssget-ом выбрать что нужно, затем создать новый слой (-layer), далее burst и explode, потом копировать свой выбор на новый слой -так? А все старое стереть? |
Нет...не включить слои, а сделать Unlock слоев...просто слои в Lock нельзя выбрать и соотв. модифицировать. Затем набираем команду, выбираем план, жмем enter, создается слой хреф (это реализовано), делается команда берст 2 раза (реализовано) затем эксплод, можно эксплод всего, а не то что выбирали (это не работает), потом ВСЕ что на чертеже, а так же поберстенное и взорванное кидаем в слой хреф (реализовано), ну и команда purge, тоже сделал.
Оке, спасибо!!!!
И еще один вопрос по теме, где-то писали как все взорвать: (defun ai ( / ss ) (vl-load-com) (repeat 2 (if (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "CTAB")) ) ) ) (progn (setvar "PICKFIRST" 1) (sssetfirst nil ss) (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "_.EXPLODE\n") ) ) ) ) Можно таким же макаром, только сделать такую команду: (command "change" "all" "" "p" "la" "X-ref" "") Последний раз редактировалось Zaghim, 12.07.2010 в 12:02. |
_matchprop (КОПИРОВАТЬСВ)
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
