Производство вибропрессованной тротуарной плитки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Производство вибропрессованной тротуарной плитки.
Непрочитано 10.07.2010, 02:36 #1
_Artemiy_
Господа!!! Необходимо знать как можно больше о производстве тротуарной плитки вибропрессованным способом, а именно:
1) Необходимая плошать производства.
2) Оборудование, для начального этапа с последующей автоматизацией.
3) Состав бетона.
Непрочитано 10.07.2010, 07:49
1 | #2
Сообщение от _Artemiy_ Посмотреть сообщение
3) Состав бетона.
В этом документе кое что есть
ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия"
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 09:48
_Artemiy_
Спасибо! Очень полезная информация, но я не могу найти состав мелкозернистый бетонов. Хотелось бы узнать о тонкостях производства.
Например, как сделать поверхность плитки более гладкой (при вибропрессовании). На что следует обратить внимание, как избежать расслоений и т.д и т.п.
_Artemiy_ вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 09:57
1 | #4
Шишков В.С.
На стекла нужно плитку принимать. И обдувать из компрессора пресс перед каждым прессованием.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 10:23
_Artemiy_
Я слышал, что гладкой поверхности можно добиться путем тонкого слоя песка.
Непрочитано 10.07.2010, 10:31
d_dash
деревянное каркасное домостроение
_Artemiy_, попробуйте тут посмотреть Google
Не охота сюда рекламу размещать. Предложений для такого бизнеса оччень много.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 10:51
_Artemiy_
Уважаемый d_dash я не тратил бы не секунду вашего драгоценного времени если все нашел в google.
Кроме как сравнений с вибролитьем и тех.условий я ни чего не нашел. Все производители оборудования дают весьма условный как на мой взгляд состав (цемент1часть,песок1часть,щебень2части,пластиф от 05-1,5%).
Полагаясь на эти данные тяжело правильно определить себестоимость изделия!
Непрочитано 10.07.2010, 10:54
Шишков В.С.
Щебня там совсем не нужно, пластификатора тоже. Песок, цемент и краска. И много-много труда.
Непрочитано 10.07.2010, 13:11
GWA18
Черновцы
Во-1-х, зачем ее делать еще более гладкой? И так она, даже просто мокрая, чересчур скользская. А зимой...
Ее бы наоборот, более шероховатой сделать, а еще точнее - с управляемыми микронеровностями поверхности.
Во-2-х, эта "гладкость" получается автоматически, за счет "гладкости" внутренних поверхностей полиуретановых форм (как пишут в ТТ, "обеспеч. инстр.")
А Вам что - нужно заранее знать себестоимость с точностью до 6 знаков после запятой?
Или все остальные исходные данные для расчета себестоимости уже известны с такой точностью?
Начнется производство - по-любому придется корректировать состав для достижения нужных параметров прочности - по результатам лабораторных испытаний: и цемент одной и той же марки - разный, и песок - заранее не угадаешь его состав, и вода, и...
Так что даже если кто-то очень (ну очень!) авторитетный для Вас важно заявит, что состав должен быть такой : цемент с N-ского завода марки ХХХ - 1 ч., песок с северно-западной стороны NN-ского карьера с глубины 12,3-12,8 м - 1,043 ч. и т.д. - все равно рассчитанная себестоимость будет отличаться от реальной, и если меньше, чем на 10 % - Вам повезло.
Последний раз редактировалось GWA18, 10.07.2010 в 13:25.
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 14:55
1 | #10
приборист
Молдова
3) Состав бетона.
Вам заказали проект или Вы заказываете?
На эту тему достаточно много российских, украинских (молдавских тоже) фирм создавших производство и выпускающих плитку. Китайцы тоже вышли на российский рынок. Публикуются и бизнес -планы на эту тему.
Так что определитесь
п.с Вся жмурка в прессе и хорошем смесителе. Остальное достаточно сложное (особенно если создать полностью автоматизированное производство) но все-таки х...рня. По собственному опыту знаю.
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 15:00
_Artemiy_
[quote=GWA18;595887]Во-1-х, зачем ее делать еще более гладкой?
А Вам посоветую внимательно читать тему, а не давать глупые рекомендации по поводу гладкой поверхности. Нет желания помочь, не мешай.
Непрочитано 12.07.2010, 15:33
GWA18
Черновцы
...глупые рекомендации по поводу гладкой поверхности...
Ну что ж, послушаем умные
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 12:25 технология производства плитки
Lisss
Купил вибропресс БП-130. А технологию производства купить просто нереально.пользовался Гуглом.30 тонн гран-отсева,цемент м-500,пластификаторы 3 вида,песок- месяц работы дал 30 процентов брака!!!!!
Lisss вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:22
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Lisss Посмотреть сообщение
Технолога толкового надо... В каждой технологии есть ньюансы, которые в документации не отображаются. Тем более в гугле...
lovial вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Проектирование и производство бензовоза! Brat II Машиностроение 25 25.07.2010 11:42
Какой объёмный вес керамической плитки? РастОК Конструкции зданий и сооружений 10 05.08.2009 11:37
Ищу чертєжы вибропресса по изготовлению тротуарной плитки и стенових блоков. Ігорь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2009 00:23
Подводные камни производства "циркулярки" Us_piter Машиностроение 22 06.10.2008 11:42
