Стандарты оформления чертежей (бумага)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стандарты оформления чертежей (бумага)
Непрочитано 05.02.2006, 11:53 #1
Sleekka
Раз уж, в теме by maestro, были затронуты вопросы несоответствия офрмления чертежей to ЕСКД, то создаю эту тему, дабы самому разобраться в правилах оформления чертежей, и помоч кому-то.
По моему представлению их существует много, поэтому их нужно стуктурировать, и понять каким специальностям какие подходят
Поэтому сюда, уважаемые специалисты, прошу выкладывать все то, что вы знаете о правилах, оформления чертежей, В ИДЕАЛЕ: нужен шифр документа, расшифровка шифра, выдержка из него – для кого он предназначен, ссылку для скачивания в электронном виде(т.к. многие наверняка лежат в даунлоде или ссылку на др. сайты), данная тема будет свого рода логическим разделом для этой документации, для этого первый постинг(тобеж свой) я буду постоянно править в зависимости от результатов обсуждений и создавать может быть в табличном или текстовом виде структуру данной документации.
P.S. правка постинга будет производится только ниже черты.
_____________________________________________________________
И первым вопросом: что такое СПДС, ЕСКД?
Непрочитано 05.02.2006, 13:26
Piton
Инженер строитель
Из ГОСТ 21.001-93
2.1 Система проектной документации для строительства - комплекс нормативных организационно-методических документов, устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, учета, хранения и применения проектной документации для строительства объектов различного назначения.
2.2 Основное назначение стандартов СПДС заключается в установлении единых правил выполнения проектной документации для строительства, обеспечивающих:
унификацию состава, правил оформления и обращения документации с учетом назначения проектных документов;
комплектность выдаваемой заказчику документации с учетом специализации подрядчика, вида и назначения используемых им документов;
максимально необходимый объем документации для производства строительно-монтажных работ;
общие правила выполнения чертежей и текстовых документов независимо от назначения проектируемого объекта и вида проектных решений;
унификацию форм проектных документов и графических изображений с исключением не требующейся потребителю информации;
унификацию терминов и понятий, применяемых в СПДС;
применение проектной документации в автоматизированных системах проектирования и управления строительным производством;
возможность качественного выпуска проектной продукции и ее репрографии.
Кроме того, требования стандартов СПДС должны быть взаимоувязаны с требованиями стандартов соответствующих унифицированных систем документации, в т.ч. государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стандартов системы репрографии и СФД, международных стандартов ИСО и МЭК, а также с другими взаимосвязанными нормативными документами
Piton вне форума
Непрочитано 05.02.2006, 13:28
Piton
Инженер строитель
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции
ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения
ГОСТ 21.110-95 СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности
ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
Piton вне форума
Непрочитано 06.02.2006, 23:46
Piton
Инженер строитель
Вот сборник норм по оформлению выдраный из СПДС(или аutoSPDS)
[ATTACH]1139258769.rar[/ATTACH]
Piton вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 01:05
Piton
Инженер строитель
Выложил в нормативы книжку по черчению для строителей и машиностроителей
http://dwg.ru/norm/295
Piton вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 11:18
Cyr
инженер
ЕСКД - единая система конструкторской документации.
Если Вы машиностроитель то ГОСТов ЕСКД для оформления Вам достаточно.
СПДС - система проектной документации для строительства.
Дополняет требования ЕСКД, т.к. оформление строительных чертежей имеет свои особенности.
В идеале неплохо ознакомится с ГОСТами перечисленными уважаемым Piton'ом.
Cyr вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 11:40
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Cyr
скорей всего они все представлены в книжке выложенной уважаемым Piton'ом
так же они все есть в стройконсультанте... если его у вас нету... могу попробовать выложить...
v_alex вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 11:50
Cyr
инженер
> v_alex
Спасибо, у меня все перечисленное есть.
Для начала, хорошая книжка - это большое подспорье, но для профессиональной работы лучше обращаться к первоисточникам, тем более что они имеют свойство обновляться время от времени.
Cyr вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 12:49
maestro
проектировщик
Украина
Мое понимание:
ЕСКД- чертилка (отрисовка элементов и т.д, выносок, разрезов )
СПДС- регламентирует еще и документоборот в строительстве, ане только чертилку...
maestro вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 13:17
Cyr
инженер
> maestro
Совсем нет!
и т. д.
Это и есть документооборот!
Просто МАШИНОСТРОЕНИЕ и СТРОИТЕЛЬСВО это разные сферы.
Cyr вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 13:32
maestro
проектировщик
Украина
Cyr
Чтож, наверное.... Я, как строитель- мало сталкивался с ЕСКД. Отсюда видимо и заблуждения. Спасибо, что разъяснили.
maestro вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:55
agafosha
Есть ли требования к цвету бумаги, на которой оформляются текстовые документы?
Можно оформлять на розовой бумаге?
agafosha вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:02
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Нет, в этой стране можно только на голубой
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:11
agafosha
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Флуд и ничего более... по теме будет что?
P.S. Одна знакомая девушка оформляет всю документацию на розовой бумаге и всем затыкает рот, что ни где не написано, на бумаге какого цвета должна быть документация.
agafosha вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:36
Alkor527
Пермский край
На то она и девушка, они частенько розовое любят.
ГОСТ Р 21.1101-2009
5. Общие правила выполнения документации
5.1.4. При подготовке документации должна быть обеспечена возможность изготовления копий документации надлежащего качества способами репрографии.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:52
agafosha
Копию можно сделать и на розовой бумге.
P.S. сейчас специально от ксерокопировал листок (желтого цвета) из старой книги на белой бумаге, получилось качество идеальное.
Всё равно спасибо за ответ.
Жду другие аргументы
agafosha вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:58
Alkor527
Пермский край
На пачке с бумагой, которую она использует написан ГОСТ по которому эта бумага изготовлена?
Найти этот ГОСТ и посмотреть для чего розовая бумага применяется
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:12
agafosha
Суде по http://iqpaper.ru/iq_color.shtml ни о каких ГОСТ речи не идет =(
agafosha вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:29
Alkor527
Пермский край
Так ей и скажите: "Ага... Да у вас бумага не по ГОСТу!"
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:47
sbi
SPB
Хорошее применение бумаги для затыкания отверстий. Но, есть ещё к сожалению общепринятые правила приличий (неописанные на гостовской бумаге) Так, что советую применять "непорочную" белую, тем самым показывая уважение к старику Ватману, а м.б и к собственному руководству.
С уважением sbi
sbi вне форума
