Как задать в Лире сечения из профильной и квадратной трубы?
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Любой профиль можно сделать в модуле "Конструктор сечений", сохранить как файл и использовать в виде жесткости в Лире. Сам модуль хоть и жутко неудобный, но другой вариант более трудоемкий - посчитать жесткости (изгибные в 2х плоскостях, линейную, крутильную-если надо) и задать получившиеся значения в численном КЭ 10, к примеру (третья закладка при задании жесткостей, на ней EF написано).
Offtop: Покупать
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
А разработчику это сделать западло? Ведь в SCADе есть такие сортаменты. Да здравствует "Большая красная кнопка"!
St2008: вот ты создай и выложи здесь. Мы скачаем и скажем СПАСИБО((а может даже и заплатим, если будет за что(см. пост№3)) Последний раз редактировалось ERS10, 10.07.2010 в 15:25. |
С холиваром завязывайте.
Алматы
Если есть конкретные предложение, в личку.... |
Подведём итоги:
Как правильно задать прогиб арки в Лире? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.12.2009 16:56 |
Как задать ускорения в Лире? | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 1 | 06.04.2009 11:53 |
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.03.2009 16:35 |
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования | mey | Расчетные программы | 7 | 31.05.2008 14:08 |
