Прогибы балки, с переменной высотой стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогибы балки, с переменной высотой стенки
Непрочитано 05.02.2006, 13:55 #1
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Посоветуйте более-менее простую методику для ручного расчета определения прогибов балки с переменной высотой стенки. Я долго рылся в справочной литературе, но нашел формулы для определения прогибов пока только в Ф.Блейх т.1 Металлические конструкции. В принципе более менее реально отображают прогибы таких балок конечно и расчетные программы, но лучше себя перепроверить. Если кто-нибудь наталкивался на такую тему в какой либо книге, поделитесь.
Непрочитано 05.02.2006, 14:07
svg
А разве нельзя взять сечение балки в середине пролета и определить прогиб для его геометр. характеристик?
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2006, 14:10
Integer
Сербия-Белград
Все было-бы замечательно, если бы не изменение прогиба по длине в зависимости от момента инерции. В этом вся проблема. Может возникнуть ситуация при которой Центральное сечение по характеристикам может удовлетворять условиям предельного прогиба, а те сечения что ближе к опоре могут им не удовлетворять!!!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 05.02.2006, 14:40
alle
Можете проверить себя в другой расчетной программе или самостоятельно запрограммировать определение прогибов.
Рекомендую вам пакет символьных вычислений Maple для этого дела - две три команды - возможность за минуту найти аналитическое решение того же уравнения изогнутой оси балки с переменным EJ.
Вы проверяте себя - вам просто надо найти то же самое просто другим способом.
А вообще проверять себя тупое занятие по чисто психологическим причинам - сложно найти ошибку у себя самого, да и можно ошибиться не в расчете а в переписывании цифры из техзадания или в его интерпретации. В ответственных случаях проверять должен посторонний.
alle вне форума
