секционник на РУ-10
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > секционник на РУ-10
секционник на РУ-10
Непрочитано 12.07.2010, 07:51 #1
секционник на РУ-10
zhuldiz
Здравствуйте!
Гордские сети требуют на РУ-10 установить секционник - есть ли в этом смысл если на РУ-0,4 есть секционник с АВР?
За ранее спасибо, с уважением Жулдызай.
Непрочитано 12.07.2010, 08:43
Roman3R
Если требуют , необходимо делать . При одной секции щин 10 кВ АВР на 0,4 кВ безсмыслено , оно только резервирует работу двух трансформаторов . При отключении напряжения на стороне 10 кВ оба трансформатора будут обезточены .
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 08:50 секционник на РУ-10
zhuldiz
так питание подходит от 2 разных линий
zhuldiz вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 09:47
Main Urod
Сообщение от zhuldiz Посмотреть сообщение
Два независимых ввода, две независимые секции шин 10кВ, два независимых трансформатора 10/0,4 затем АВР на 0,4 с секционником. Так?
Тогда смысл секционника на 10кВ смысл имеется. При выводе в ремонт, неисправности, регламентных работах и т.д. на одном из трансформаторов, ты теряешь возможность работы от 2-х линий. Так как если тот ввод на котором стоит рабочий трансформатор отвалится, то перекинуть питание со второго ввода (на котором стоит отключенный трансформатор) на рабочий трансформатор ты не сможешь.
А вообще, на будущее, кидай схему. А то из первоначального поста ничего не понятно.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 10:10 секционник на РУ-10
zhuldiz
два независимых ввода, две секции шин, два трансформатора, электропиемники 2 категории, секционник без АВР на стороне 10
zhuldiz вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:16
Main Urod
Так секционник на 10 есть или нету? Схему кинь. Того что есть.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 10:35 секционник на Ру-10
zhuldiz
схема только в бумажном варианте, секционника сейчас на 10 нет, сети требуют чтобы поставили
zhuldiz вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:55
Main Urod
Блин! накидай схематично хоть в экселе по сетке с пояснениями где что. Тут не форум нормоконтролеров, придираться что не по госту не будут. Главное чтобы понятно было.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 11:28 секционник на ру-10
zhuldiz
Cпасибо за все
zhuldiz вне форума
