Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр?
Непрочитано 12.07.2010, 09:48 #1
nicestep
AutoCAD 2010 под Windows 7
Не работает перемещение и изменение размеров для всех инструментальных палитр. При попытке перемещения окна курсор мыши принимает "знак запрещено", а при наведении указателя мыши к краям палитры не отображаются стрелки изменения размеров.
При этом палитры можно открывать/закрывать и привязывать к краям экрана
Прошу прощения, если вопрос уже задавался. Поиск по ключевым словам инструментальн*+палитр* ничего не дал
Непрочитано 12.07.2010, 10:19
1 | #2
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Нажимать Ctrl и двигать. Или снять блокировку - замок внизу справа
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? kp+ AutoCAD 8 31.01.2006 12:51
Изменение свойств текстов и размеров Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 23.06.2005 16:11
Как включить записную книжку??? SPDS.. Колян Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.11.2004 09:28
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
