Как сменить темплет для уже готового чертежа?
Украина
С-Пб
Где-то
Не понимаю, причем тут шаблон? Зачем что-то искать в нем и изощряться в настройках и делать "обходной" путь. Я свои двг в своем шаблоне распечатывал на любом принтере и плоттере вне пределов своей даже сети - лишь бы там была та же версия АКада. На флешке отнес и нет проблем.
Посмотри внимательно, как выполнен чертеж конструкторши и как настроен лист, если листы скомпонованы. Может чертеж предназначен для печати на А3, а печатаешь на А4 (или наоборот). Тут полно факторов, разберись с настройками в её файле сначала. |
BM60
Все необходимые настройки чертежа можно создать в шаблоне, включая оформление листов ЕСКД или СПДС и т.д. Естественно это д.б. отражено в стандарте предприятия (СТП). PS А видовые окна нужно тоже уметь переносить. (способов много)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.07.2010 в 12:25. |
Украина
Не по госту, это значит что толщина всех линий у нее одинаковая, насколько я знаю основные линии должны быть толще. Цитата:
Допустим та команда что выше привели помогла исправить слои, но толщины линий то остались одинаковыми... Цитата:
С-Пб
Окна можно поочередно скопипастить с каждого листа, можно листы целиком поперевставлять через дизайн-центр, со всеми вэ и прочим содержимым. Только, если дело всего лишь в "неправильном" отображении или печати (то бишь скорее всего масштабе) линий, то стоит ли для этого заморачиваться так? Может, достаточно вот эту галку снять или поставить, в зависимости от того, как привык работать автор?
Где-то
А "Масштабировать веса линий" птичка стоит? В окне вывода на печать.
Что значит нормально - печать из листа или из модели? Ну и что, что не в том шаблоне она делала? Да хоть вообще без шаблона. НЕ визуально надо, а какие веса линий (толщины) у неё указаны для всех её линий? Может, везде стоит умолчательные 0,15? В диспетчер слоев зайди - там все видно - тип линий, веса, цвета, запрет на печать, ... |
Украина
![]() Цитата:
Где-то
Ну, причем тут таблица стилей? В окне вывода на печать! Тыкаешь печать, выпрыгивает окно, в нем есть "масш... веса линий"
И в окне "Диспетчера типов линий" посмотри птичку И в окне "Диспетчер свойств слоев" погляди колонку "Вес линий" для каждого слоя. Выдели по одной несколько линий (в модели, ессссно) и посмотри в окне свойств, что это за линия - отрезок или полилиния? Там же видно её вес - "по слою" или иной (в мм). Не спеши, начни со свойств, потом в диспетчерах, потом в окне печати. SCALE LINEWEIGTHS = масштабировать веса линий. ЕСТЬ она в Диспетчере типов линий. Нажми "Подробности" (Details) Последний раз редактировалось BM60, 12.07.2010 в 12:58. |
Где-то
Еще один момент забыл отметить. В свойствах (когда выделишь одну или несколько линий) можешь эти веса задать "оптом или в розницу". Однако там есть и "Масштаб типа линий". Т.е., не только весом ты можешь все линии оперировать, но и масштабом типа линии, но этот масштаб характерен для пунктирных и штриховых линий, для непрерывных рояли не сыграет.
Но это не тот масштаб, о котором ты ведешь речь, в твоем случае только ВЕСА линий. Но если её линии не отрезки, то с толщинами полилиний придется ... (попотеть) особо. |
Где-то
Вcё-таки, я подозреваю, что она рисовала полилиниями ненулевой толщины - скорее всего, разной в зависимости от...
Если выделить все её плинии и назначить им ширину 0, тогда в свойствах можно назначать им любой вес и он будет отображаться. Вот поэтому, в том числе, они и не всегда хороши на мой вкус. |
С-Пб
Не может быть.. Куда ж она могла улететь? Ищите глубже!
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
