Температурные воздействия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные воздействия
Непрочитано 12.07.2010, 11:15 #1
АлексейVIP
Доброе время суток коллеги Хотелось бы задать такой вопрос по температурным воздействиям (ТВ).
При расчете каркаса ж\б на ТВ как бы правильно задать их на конструкции? Я вод задаю только на горизонтальные конструкции (перекрытия, ригеля), и получаю оч большие моменты изгибающие в колоннах - мб и для колонн и всего остального тоже следует задавать ТВ? Тоесть равномерное расширение. Смысл в том, чтоб посчитать расширение здания в "голом" каркасе при нагреве его солнцем.
Спасибо заранее за советы
Непрочитано 12.07.2010, 11:23
igr
Конструктор
Не нагреве а температурном перепвде.Начали строить зимой заканчивают летом.Перепад под 70 градусов.
igr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 11:40
SergeyKonstr
Цитата из справки «…При расчете на температурные воздействия необходимо учитывать требования соответствующих рекомендаций по расчету сооружений конкретного класса. Так, например, при расчете каркасов следует иметь в виду, что задание температурного воздействия по всем элементам без учета податливости соединений элементов, а также возможных поворотов опор, может привести к чрезмерно завышенным усилиям, особенно в защемленных стойках…»
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 11:45
igr
Конструктор
А податливость можно учесть только имея данные испытаний узлов.Поэтому лучше не мучаться а порезать на температурные швы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 13:10
АлексейVIP
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
это проблематично
Это справка из 9.6 ЛИРА ?
АлексейVIP вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:25
SergeyKonstr
Да нет. Это ЛИРА 9.0 Руководство пользователя, Книга 1, п.9.11.
АлексейVIP. А для чего вы нагреваете здание. Я бы предпочел вот это:
"...Для стадии возведения рекомендуется различать два расчетных случая:
первый — здание возведено в теплое время года и до пуска отопления конструкции здания охлаждаются вследствие понижения температуры наружного воздуха в холодное время года;
второй — здание возведено в холодное время года и конструкции здания нагреваются вследствие повышения температуры наружного воздуха в теплое время года.
В первом расчетном случае из-за противодействия основания температурным изменениям линейных размеров продольных конструкций в них возникают растягивающие напряжения, во втором расчетном случае — сжимающее напряжения.
В первом расчетном случае усадочные деформации можно не учитывать, так как в холодное время года деформации усадки бетона не увеличиваются. В связи с тем, что температурные и усадочные деформации во втором расчетном случае противоположны по знаку, а сжимающие напряжения в продольных конструкциях, как правило, не опасны, допускается второй расчетный случай не рассматривать..."
Непрочитано 12.07.2010, 13:32
igr
Конструктор
Проблематично что?Учесть податливость или порезать на блоки
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 14:58
АлексейVIP
Спасибо Сергей, но все же по Нагрузкам и Воздействию ДБН написано как рассчитывать на перепад температур, а тоесть tw допустим. У меня разница температур вышла 30 градусов. Внутри 20 снаружи 51.1. И вот при задании даже равномерного нагрева 51 градус здание расширяется как резина и получаю огромные моменты в колоннах =\ Может быть я где то ошибся?
Проблематично разбить на блоки, там появляются лестничные клетки в каждом блоке
Непрочитано 12.07.2010, 15:05
igr
Конструктор
Почему? Температурный шов это щель от верха до фундамента в перекрытиях и больше ничего.Причем тут лестничные клетки?
igr вне форума
Barmaglot
Вам про лестничные клетки все расскажет пожарник.
Ибо - сколько километров у вас путь эвакуации из здания получаицца?
Barmaglot вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 15:13
igr
Конструктор
Так это противопожарный отсек и к температурному не имеет отношения.Они могут не совпадать.Сколько длина здания
igr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 15:15
Barmaglot
Я говорил про кол-во лестничных клеток.
Если здание требуется разбивать на температурные блоки.. То там явно 1 лестничной клетки не хватит, чтоб убежать..
Непрочитано 12.07.2010, 15:27
igr
Конструктор
Да нет же.Температурный отсек - это щель в перекрытиях и все.Никаких дополнительных стен!Монолитный каркас режут на темп. блоки длиной 40 м.Ставят сдвоенные колонны и все.А противопожарные отсеки разделяют противопожарными стенами требуемой огнесойкости от фундамента и выше крыши на 1-1,5м.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 15:29
АлексейVIP
Длина 65 м, и как только мы разделяем на блоки с сдвоеными колоннами - появляется лестн клетка Но суть не в этом. А в задании и получении результатов от температуры..
Непрочитано 12.07.2010, 15:41
igr
Конструктор
Это ваше дело если не хотите резать, но такие расчеты мутное дело.Действительно в колоннах получаются большие усилия.Податливость вы никак не учтете.Основную нагрузку воспринимают лестнично лифтовые узлы.Температурный перепад в расчете прикладывается мгновенн, а в натуре в течении длительного времени.За это время проявляется ползучесть бетона, податливость всех связе и тд.Попробуйте при расчете задать пониженные значения модуля деформаци по СП 52-103-2006
igr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 16:12
SergeyKonstr
«…9. Для протяженных в плане здания усилий от температурно-влажностных воздействий рекомендуется определять с использованием расчетной схемы в виде горизонтальной составной системы с продольными поясами в уровне перекрытий, которые соединены податливыми связями сдвига...
…12. Продольная жесткость k-го пояса EAk определяется как сумма продольных жесткостей перекрытия Eak,r продольных стен EAk,w. При изменении жесткостных характеристик перекрытий и продольных стен по длине определяется приведенная продольная жесткость пояса, определяемая по формуле...
Продольная жесткость пояса до образования трещин в бетоне определяется по формуле
EA = ElAb + EsAs,
где El — длительный модуль деформации бетона
El = Eb/(1 + фиbt);
Eb — начальный модуль упругости бетона; фиbt — определяется по формуле ….
Продольная жесткость пояса после образования в нем трещин определяется по формуле
ЕA = ЕsАs/ксиs, (38)
где ксиs — коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона между трещинами и определяемый согласно нормам проектирования железобетонных конструкций…»
Нужно знать, какие напряжения возникают в продольном поясе – сжатие или растяжение, отсюда принимать жесткости продольного пояса. Для колонн уменьшенная жесткость. Кроме того учитывается угловая податливость фундаментов.
А лучше рассчитать в нелинейке.
Непрочитано 12.07.2010, 16:21
Barmaglot
....А лучше рассчитать в нелинейке....
Лучше здание разрезать и не искать себе головную боль
igr
Конструктор
А еще лучше разрезать и забыть
igr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 16:28
SergeyKonstr
Barmaglot и igr. Суждения ваши прекрасны. Я тоже при компоновке зданий всячески открещиваюсь от увеличенных (более 40м) отсеках правдами и не правдами.
Но вопрос автор задал другой.
Непрочитано 12.07.2010, 16:35
Barmaglot
Offtop: имхо: если не знаешь, как делать такие расчеты и нету под боком специалиста, который может внятно объяснить/показать/научить - нефиГ соваться. Штука достаточно серьезная.. На форумах многому не научат в таких вопросах, тут нужно сесть на соседних стульях за одним столом и разбираться.
Температурные воздействия на МК eilukha Конструкции зданий и сооружений 7 19.11.2012 12:18
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
