Как избежать импорта размерных стилей?
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Замечено следующее: когда копируешь определённые объекты с одного чертежа на другой, ВСЕ связанные с объектами стили копируются вместе с объектами. В случае, когда название стилей совпадают, тогда на чертеже остаются стили обозначенные до вставки.
Как-то: если, скажем, ты с одного чертежа вытаскиваешь какой-то текст, то и стиль этого текста копируется вместе с ним. Если в выделенные объекты попал размер, то размерный стиль этого размера копируется вместе с ним. Если использован в оригинале использован стиль "Standart" с шрифтом txt.shx и размером 3.5мм, а в чертеже, в который произведено копирование, уже есть стиль с таким именем, но только со шрифтом arial с размером 2.5мм, то результат вставки естественно будет шрифтом arial высотой 2.5мм (единственное исключение - вручную редактированные настройки текста - он уже или полностью или частично не поддаётся настройке через стили, хотя и имеет какой-то стиль) Не помню уже, есть ли в 2007 или нету, но в 2010 и моложе в меню файл имеется пункт утилиты и там есть функция Очистить. _purge это или нет, я доподлинно не знаю, но выходит окошко, где можно потереть ненужные текстовые, размерные и стили мультивыносок и всякий неиспользуемый на чертеже шлак, вроде вхождений внешних ссылок или неиспользованных блоков. Последний раз редактировалось kaiL, 12.07.2010 в 19:05. Причина: Кое чо вспомнил по вопросу. |
Конечно, стили копируются, как-же иначе, ведь тот-же размер имеет стиль, он и переходит в файл-приемник. Невозможно перенести размер, но чтобы он автоматом поменял стиль. Откуда автокад знает, на что менять стиль принесенного размера или текста? Стиль и именем Standard не следует изменять. Поэтому и проблемы. Если что-то изменили в стиле-образце (с именем Standard), будте любезны дать стилю новое имя.
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
проблемма с окном настройки размерных стилей | Dima | AutoCAD | 6 | 09.04.2007 14:37 |
HELP !!! Как избежать эффекта винта? | Яр | AutoCAD | 3 | 04.03.2005 14:42 |
