Разделение прав пользователей на доступ к слоям и другим объектам в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разделение прав пользователей на доступ к слоям и другим объектам в чертеже
Непрочитано 12.07.2010, 21:34 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Привет братьям по каду :-)
Никто не знает, можно ли определенным пользователям/группе пользователей запретить изменения, к примеру, некоторых слоев в чертеже? Чтобы, к примеру, архитекторы или кто-то еще могли чертить планы зданий на плане территории, не рискуя испортить последний?
Да, кстати. Есть вариант использования внешних ссылок. То есть в виндовских настройках безопасности чертежа, содержащего план, запрещается его изменение пользователями группы "Архитекторы", архитекторы его вставляют в свои чертежи как xref, и мы спокойны насчет сохранности наших планов. Не уверен, что верно мыслю, поэтому надеюсь на ваши подсказки :-)
На LISPе можно мыслить!
Последний раз редактировалось Ax3, 12.07.2010 в 21:43.
Непрочитано 13.07.2010, 10:38
KSI
Калининград
Если все периодически работают с одним файлом, то запретить нельзя.
А так может стоит посмотреть в сторону блокирования слоёв. Допистим, при запуске файла у пользователя, выполняется макрос, блокирующий определённые слои, и разблокирующий необходимые для работы. Хотя конечно можно разблокировать любой слой вручную, но все же.
Но на мой взгляд, внешние ссылки предпочтительней.
KSI вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:27
BM60
Где-то
А блокирование с паролем возможно? Или с правом администратора?
При попытке редактировать что-то в запретном слое или при попытке разблокирования его выскочит предупреждение "У вас нет права доступа к этому слою".
Может так было бы проще? Если не все в группе умеют работать с внешними ссылками...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:44
Profan
Переходите на ArchiCAD Team Work.
Profan вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Не, программно блокировать слои - это какое-то кривое решение для данного случая.. Внешняя ссылка - самое оно..
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
..Может так было бы проще? Если не все в группе умеют работать с внешними ссылками...
А если не все в группе умеют работать со слоями?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 14:42
lenivec
проектирование
KZ
Ax3, не заморачивайся! Поставь атрибут файлу с планом территории "только для чтения" в свойствах файла и вставь его в виде xref. Редактировать содержимое такого xref-а автокад тебе не позволит. А когда надо будет редактировать сам файл с планом территорий, то на время убирай атрибут "только для чтения" или просто заменяй файл новым.
Если очень надо, то выставь запрет на запись конкретным пользователям или группе пользователей во вкладке "Безопасность" в свойствах xref-файла.
Последний раз редактировалось lenivec, 13.07.2010 в 15:02.
lenivec вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 19:35
Ax3
Спасибо, друзья!
>>BM60
В 2007-м не нашел возможности блокировать слои с паролем. А в принципе это мысль. Как самый простой вариант. Однако нагружать пользователей паролями лишний раз не хотелось бы.
В общем, я так понял, xref'-ы удобнее всего. Еще раз спасибо!
Ax3 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 20:39
Странно это. Зачем работать в чужом файле? Хозяин его не должен такого позволять. Он должен принять работу соисполнителей и сам положить ее на свой сборный чертеж. Через точку 0,0,0. В виде, например, х-рефа, или блока. У файла должен быть только один хозяин, и это должно быть законом
Непрочитано 14.07.2010, 11:10
kp+
идущий по граблям
Ax3, в системе ru_cad есть такая вещь, как классификатор слоев. может, подойдет?
kp+ вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 13:07
Leonid_
а можно свою версию ляпнуть? я правда не "спец", но что если сделать общий чертеж, в который вставлять внешние ссылки от чертежей пользователя? а уже в самих чертежах пользователя сделать ссылку на общий файл?
п.с. пробовал - работает
Leonid_ вне форума
