Установка Лира 9.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Установка Лира 9.2
Установка Лира 9.2
Непрочитано 06.02.2006, 01:15 #1
Установка Лира 9.2
rust-resisting
Возникла иная проблема.
Версию 9.0 решил поменять на 9.2.
В момент установки Инстллер выдает:
Настройка Microsoft .NET Framework. Полоса прогресса бегает безрезультатно - что это значит? ( Framework'а на компьютере нет, установщик пытается его скачать? Хотя, когда отключаюсь от сети - результат тот же ). Выкачал обрезанную версию FrameWork - аналогичная проблема, даже, когда установил ее.
И еще - после запуска setup.exe получаю сообщение: "Неверный формат драйвера виртуального диска в системном реестре" ... в чем дело?
Заранее благодарю.
Непрочитано 13.04.2006, 21:36
Andrei_ka
Чебоксары
Нашел самую подходящую тему для своего вопроса... У меня появилась лира 9,0. Радостный, устанавливаю... Делаю простое загружение фермы для проверки... нажимаю на "Выполнить расчет", и лира у меня сворачивается и.... все.. больше вообще не отвечает - повисла. Так и висит в вечном сиянии виндовоза Х.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И если, да, то каким образом ее разреешить?
Andrei_ka вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 00:52 Re: Установка Лира 9.2
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от rust-resisting
Заранее благодарю.
В вашем случае необходимо найти этот самый Microsoft .NET Framework и установить его, а затем поставить Лиру. Можно скачать его с оф. сайта Microsoft.
У меня была такая-же фишка при становке на win2000. Решил частичной установкой первого релиза Лиры 9.2 Она при установке сначала ставит Microsoft .NET Framework. После его установки инсталяция прерывается и спокойно устанавливается последний релиз Лиры.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 18:21
helper
студент
Была аналогичная проблема(ЛИРА 9.2 от 29 марта), тоже пробывал устанавливать Microsoft .NET Framework. Скачал 1, 1.1, 2 версии. Установка ни к чему не привела, бегунок так и не останавливался; даже танец с бубном вокруг компа не помог . Остановился на версии 1.1, при этом при установке Лиры, оставил включённым интернет; перед этим отрубив файрволл. Винда(XP SP2) выкачала какой-то файлик с интернета (размер маленький, точно меньше 500кб.), к сожалению не обратил внимание его название, вот в нём и вся соль.
З.ы. И надо было тему поднимать, если топикстартёр задавал её 2 месяца назад =)
helper вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 16:35
Алекс
Вместе с Лирой 9.2 установился также Microsoft .NET Framework 1.1. Я еще удивился сперва - "Нафик он нужен, ведь 2.0 уже стоит".
После перезагрузки пропала мышь - ни на клик, ни на перемещение не реагирует. Пришлось Framework 1.1 с помощью клавы удалять.
Вопрос: можно ли поставить Лиру 9.2 без установки Framework 1.1?
Самое странное, что дома все прошло на ура, хотя конфигурация почти такая же.
Алекс вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 12:09
Владимир Егорьев
Помогите разобраться с таким вопросм.
Я установил Лиру 9.2.Обычно вновь установленные программы как правило "прописывались" в меню "Пуск"-Лира же не прописалась.
Потом я начал искать ярлык для запуска на жёстком диске.И нашёл 13 ярлыков.
Прокомментируйте пожалуйста.Какие из ярлыков нужно использовать.
Или я не правильно установил?
Непрочитано 18.07.2007, 12:21
Говард Тич
Сообщение от Владимир Егорьев
Неправильно установили
Говард Тич вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 13:50
Владимир Егорьев
У кого-нибудь есть хронология установки Лиры?
Непрочитано 18.07.2007, 14:06
Говард Тич
Какие ярлыки вы нашли
и где?
Непрочитано 18.07.2007, 14:16
Владимир Егорьев
Beam.exe
dizbal.exe
dizbal_k.exe
dizkol.exe
Dos2Win.exe
Lavr.exe
Lirarm.exe
Liredit.exe
LIRMET.exe
Section.exe
Эти файлы запускались.Я на рабочий стол вынес копии ярлыков.Но их 10 штук.Я пологаю такого быть не может.
Как правильно устанавить Лиру?
Непрочитано 18.07.2007, 14:31
Profan
Для Лиры 9.2 при нормальной установке создаются ярлыки, соответствующие следующим файлам:
Liraw32.exe
Lirarm.exe
Lavr.exe
Section.exe
Srt.exe
Lirmet.exe
Profan вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 14:34
Говард Тич
В установке Лиры нет никаких особенностей
Может дистрибутив плохой?
Непрочитано 18.07.2007, 15:09
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
У мя Лира 9.2.69.10 от 06.04.2006. Изначально в Windows XP стоит NetFramework 1.1 (врое). Если версии выше 1.1 не ставить то программа устанавливается без проблем. Если версия стоит выше 1.1 то то же зависает при установке. Поэтому йа иду в меню "Установка и удаление программ" удаляю Netframework 2.0 и ставлю Netframework 1.1, он есть в составе AutoCAD 2004 и 2005, елси памать мая без дырок. Устанавливаю Лиру 9.2 без проблем. Потом снова ставлю Netframework 2.0 он есь в составе AutoCAD 2006, 2007 (в 2008 врое выше 2.х версии). :roll:
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 15:11
Severe_dude
с Вологды
Все действия можно выполнить без перезагрузки компухтера. :roll:
