редактировать Block Name
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > редактировать Block Name
Непрочитано 06.02.2006, 11:33 #1
NickFW
проектирование систем безопастности
Сибирь/Кемерово
1. в общем сабж, существует файл с кучей блоков, требуется отредактировать названия некоторых блоков...
2. треба также некоторые блоки удалить...
в книге по ACAD2005 так и не нашёл как это сделать...
- Улыбка понятие растяжимое :) ;) :D
- Prescott 2800 HT / Epox 4PDA3i3 / Dual RAM 1024 / FX5700 128 / SATA 160 + IDE 160 / DVD-RW LG / PowerMan 300W
Непрочитано 06.02.2006, 11:46
При помощи команды
rename
можно переименовать не только блоки
Блоки можно удалить командой
_purge
но только в том случае, если блок не присутствует в чертеже в графическом виде.
Если блок в чертеж вставлен- то его необходимо либо удалить либо расчленить.
Непрочитано 06.02.2006, 12:18
zamtmn
КИПиА
Tyumen
RENAME переименует все блоки, чтоб переименовать частично-переименовываемые блоки вставить в новый чертеж (с привязкой, из старого стереть) переименовать и вставить заново в старый
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2006, 06:49
NickFW
Сибирь/Кемерово
спсибо, помогло...
NickFW вне форума
