Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем
Непрочитано 15.07.2010, 16:45 #1
jola
Уважаемые специалисты.
Проектируется многоквартирный каркасный двухэтажный дом (деревянный каркас), Московская область.
Фундамент - буронабивные сваи, по ним сборный ЖБИ ростверк, по ростверку плиты ПК или ПБ - 220mm пустотки, подвала нет. Подпол не отапливается. Плиты покрыты гидроизоляцией.
Предполагаемая конструкция утепленных полов - пол на лагах 45х180мм + OSB 22mm+ линолеум с запыкой пространства между лагами на всю толщину насыпным утеплителем типа Эковата. Вроде по расчету теплотехники проходит (правда пока чисто по утеплителю без учета лаг).
Узлы утепления различными ватами уже рассматривали (много стандартных узлов производителей). Наш стандартный узел ЭППС под стяжкой. Сейчас ищем решение подешевле.
Засыпной утеплитель привлекает технологичностью.
Вопросы:
1. Нигде не могу найти стандартные узлы утепления Эковатой или подобным материалом (для ЖБИ перекрытия холодного подвала). форум перерыл, google тоже.
2. Какой еще подобный материал можно применить, учитывая, что есть ограничение по толщине конструкции 180-200мм. (керамзит сразу отпадает, т.к. 500мм получается).
3. вопрос исходит из п.1. - какие особенности монтажа пароизоляции и др. пленок.
4. Будут ли проблемы с экспертизой
5. Какие есть "подводные камни" у такого утепления.
Непрочитано 15.07.2010, 17:07
Ulan_am
Украина
2. Перлитовый или вермикулитовый гравий
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 17:50
jola
Не подходит Вермикулит, толщина слоя получится около 300мм
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м•ºC) t, мм
1 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865), 100 кг/м³ 0.08 0
Толщина искомого слоя, t = 238 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 238 мм;
jola вне форума
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
