Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)?
Непрочитано 16.07.2010, 08:57 #1
AlexV
BIM координатор
С-Пб
То бишь, имеем мы к примеру obj As AcadEntity, туда тем или иным способом запихиваем spdsNotePosition (хотя бы через
[Выделить все]
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, varPoint, "выберите выноску"
Возможно ли отредактировать средствами VBA значения текстовых полей и положения выноски? В references нашел и подключил библиотеку MechaniCS COM2.0 type library, и фантазии моей пока хватает только на то, что объявить переменную
[Выделить все]
Dim spdsnote As McComEntityNote
и попытаться передать в нее obj :
[Выделить все]
Set spdsnote = obj
(Способ, возможно, тупой, но бывало у меня получались аналогичные манипуляции с объектами ASD, после чего соответственно появлялся доступ к свойствам этих объектов). Но в данном случае не получается, "несовпадение типов" (Пробовал и другие классы, в именах которых есть "note", - McComEntityNotePosition и т.д.)
(entget (car (entsel))) при выборе выноски показывает:
[Выделить все]
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ef03ac0>) (0 . "spdsNotePosition") (330
. <Имя объекта: 7ef01cf8>) (5 . "2C8") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "0") (370 . 25) (100 . "mcsDbObject") (100 .
"mcsDbObjectNotePosition") (90 . 1) (301 . "Name") (300 . "111") (301 . "Info")
(300 . "Позиционная выноска\r\n111\r\n222") (301 . "Scale") (40 . 1.0) (301 .
"CutAcElements") (290 . 1) (301 . "WipeOut") (290 . 0) (301 . "Text style")
(300 . "GOST 2.304") (301 . "String1") (300 . "111") (301 . "String2") (300 .
"222") (301 . "TextAlign") (90 . 1) (301 . "RackDir") (40 . 180.0) (301 .
"TextSize") (40 . 2.5) (301 . "SmallTextSize") (40 . 2.5) (301 . "AngleStep")
(40 . 0.0))
, т.е. можно разглядеть, какие dxf коды что содержат, и смутно я представляю, что на лиспе их должно быть не сложно изменить.. Но лисп я не знаю, поэтому хотелось бы как-то с помощью VBA..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 16.07.2010, 09:18
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=375608&#post375608 видел? Оно?
Непрочитано 16.07.2010, 09:20
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А что выдаст такой код?:
[Выделить все]
(vl-load-com)(vlax-dump-Object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect spdsNotePosition:"))) T)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 09:37
AlexV
BIM координатор
С-Пб
О, спасибо! Однако, поиск никто не отменял..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:08
crosandr
Инженер-строитель
лиспом тоже можно. Перебираешь аккуратно все пары, а потом entmod
фрагмент:
(repeat (length sObj)
(if (= (cdr (nth i sObj)) "Text")
(progn
(setq sObj (subst (cons 300 pasteStr) (nth (1+ i) sObj) sObj))
(entmod sObj)
) ;_ progn
) ;_ if
(setq i (1+ i))
crosandr вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:12
AlexV, я просто помнил, что Яков выкладывал какие-то решения для СПДС на VBA. Поэтому целенаправленно и искал (вопрос все же редкий достаточно, обычный поиск тут не помощник).
crosandr, выноски СПДС - отдельный класс примитивов, и с entmod там надо очень аккуратно работать.
Offtop: P.S. Вот если бы Яков и тут отписался - ух, было бы классно! Можно было бы и насчет .net поспрошать
Непрочитано 16.07.2010, 10:33
crosandr
Инженер-строитель
на 6м spds работает стабильно, кроме осей, а на 4м и оси менялись без проблем
crosandr вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 10:40
crosandr, прекрасно. В списке из #1 замени строку 111 на 333 и убери строку 222. Задачка не настолько сложная, как ты говоришь...
Непрочитано 16.07.2010, 10:56
crosandr
Инженер-строитель
поправлюсь, в спдс объектах я заменял только текстовое содержание.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 11:45
AlexV
BIM координатор
С-Пб
На самом деле, локальная у нас такая задачка.. Из модели в ASD steel получаем чертежи стальных узлов.. Оформлять чертежи только средствами ASD пока не получается, поэтому экспортируем в автокад, и на выходе получаем плоские чертежи, которые надо дорабатывать ручками. Вот и хотелось бы программно повставлять выноски СПДС вместо "экспортнутых" из ASD (они экспортируются, разбиваясь на примитивы отрезок-полилиния-мтекст). Снять информацию с "убитых" выносок ASD я смогу, выноску СПДС тупо загоню в блок, который и буду программно вставлять "в нужные места", после чего эксплодить. Соответственно надо выноске присвоить нужные текстовые значения, ну и желательно позиционировать ее правильно...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 12:03
crosandr
Инженер-строитель
а старые ссылки как уберешь?
присвоить значение можно, а вот позиционирование это более интеллектуальное дело
Offtop: Вообще, доработка чертежей ручками больная тема
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 13:19
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ну, ломать - не строить.. Проблемы с их убийством никакой..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 09:45
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Спасибо добрым людям из сисофта , подсказали, как на VBA выноску СПДС создать..
[Выделить все]
On Error Resume Next
        Dim server
        Set server = CreateObject("McCOM.McCOMServer")
            If Err <> 0 Then
              MsgBox Err.Number & Err.Description & vbCrLf
              End
            End If
        server.StartCommand
        Dim mcobject
        Set mcobject = server.CreateObject("McCOM.McEntityNote")
        mcobject.Origin = Array(Point(0), Point(1))
        mcobject.Dir = 0
        mcobject.AddSegment Array(Point1(0), Point1(1)), Array(Point2(0), Point2(1)), -1
        mcobject.Arrow = 1
        Dim units(1, 1)
        units(0, 0) = "ёклмн"
        units(1, 0) = "нмлкйо"
        units(0, 1) = 0
        units(1, 1) = 0
        mcobject.units = units
        server.AddObjectToDoc (mcobject)
        mcobject.Update
        server.EndCommand
Все работает на 2009, 2010, 2011 автокадах (при подключении соответствующих бибилиотек) и на висте, и на "7". Но - только если винда 32 битная. Почему-то на 64-битной Set server = CreateObject("McCOM.McCOMServer") выдает ошибку. Да и вообще VBA на 64-битной системе почему-то оставляет ощущение глючности.. Формы как-то виснут, особенно немодальные, - все элементы неактивны, включая комбобоксы и баттоны, даже закрыть форму не получается через стандартный ее "х"
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 20.07.2010 в 09:57.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 16:50
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Возникает вопрос по предыдущему коду из #13.. К добрым людям ..
Выноски благополучно создаются, но.. Если они ориентированы полкой вправо, все окей, если ж влево, то получается небольшой "косяк". Почему-то грипсы, за которые перемещается и зеркалится полка, находятся не с той стороны.. То бишь сегмент, который добавляется в "mcobject.AddSegment", хотелось бы привязывать к "mcobject.Origin", а не к противоположной стороне полки. На рисунке это видно (ну или в dwg приложенном"). Пытался по-разному задавать все точки (Origin, начало-конец добавляемого сегмента), но при всех вариантах не то получается..
p.s. корячился, корячился.. только сообщение создал, разобрался. mcobject.Dir = 3.1415269.... для выносок с полкой ориентацией влево..
DWG 2007
чертеж11.dwg (99.7 Кб, 1097 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 09.09.2010 в 17:14.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 00:46
puma
Путем перебора нашел, что масштаб спдс хранится в dxf-коде (301 . Scale) (40 . МАСШТАБ_ПЕРЕМЕННАЯ) - возможно ли как-то изменить эту переменную? (ps извиняюсь за терминологию)
Последний раз редактировалось puma, 21.10.2010 в 00:52.
puma вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 15:55
100рож
Инженер ПГС
Самара
Добрый день.
Задача такая. В одном SelectionSet'е присутствуют однострочные тексты и выноски СПДС. Как на VBA выполнить поиск и замену в этих объектах?
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub ReNumber(Pref As String, StartPos As Integer, Suf As String)
    Dim spdsApplication As McCOM2.Server
    'Получаем COM-сервер СПДС
    Set spdsApplication = CreateObject("McCOM2.Server")
    Dim Pos As Integer          'Текущая позиция
    Dim PosCount As Integer     'Количество позиций
    Dim Mark As String          'Марка = Префикс+текущая позиция
    Dim ASS As AcadSelectionSet 'Набор элементов
    Dim i As Integer, j As Integer
    i = 0
    j = 0
    'Очистка набора
    If ThisDrawing.SelectionSets.Count <> 0 Then
        'MsgBox ("Болт")
        With ThisDrawing.SelectionSets
        While .Count > 0
            .Item(0).Delete
        Wend
        End With
    End If
    Set ASS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Marks")
    ASS.SelectOnScreen
    If ASS.Count = 0 Then GoTo Fin
    PosCount = ASS.Count
    Dim oItem As AcadObject
    Dim acText As AcadText
    Dim acBlock As AcadBlockReference
    Dim acAttrs As Variant
    Dim acBlockProps As Variant
    For Each oItem In ASS
        If TypeOf oItem Is AcadText Then
            Set acText = oItem
            Pos = StartPos + i
            Mark = Trim(Pref) + Trim(Str(Pos)) + Trim(Suf)
            acText.TextString = Mark
            i = i + 1
            acText.Update
        ElseIf oItem.ObjectName = "mcsDbObjectNotePosition" Then
        'Вот здесь нужно взять и поменять значение первой строки выноски на Mark
        End If
    Next
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
Fin:
    ThisDrawing.SelectionSets("Marks").Delete
End Sub
100рож вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Lisp или VBA? mr_ivan LISP 1 13.05.2008 12:20
