AutoCAD --> Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD --> Word
AutoCAD --> Word
Непрочитано 07.02.2006, 09:57 #1
AutoCAD --> Word
sv_ispu
проектирование,монтаж,наладка
Иваново
Нашел супер способ вставки чертежей из Автокада в Ворд в масштабе и соблюдением толщин линий...
Все, что нужно-это MSOffice 2003. Вместе с ним устанавливатся принтер "Microsoft Office Document Image Writer". В настройках этого принтера ставим вывод в MDI, сжатие убираем.
В АКаде:
-жмем печать
-выбираем данный принтер
-с помощью, например, рамки, выделяем нужный нам кусок чертежа
-масштаб ставим 1:1 или другой нужный
-делаем всякие нужные настройки.....
-жмем печать, указываем имя файла и внизу этого окна ставим галку "просмотреть изображение документа"
-жмем ОК
-открывается программка "Microsoft Office Document Image Writer" с данным изображением
-выделяем его рамкой
-жмем ctrl-I (по умолчанию-копировать изобр.)
-в Ворде делаем вставить
-все....
Да, и еще... Кому нужно,чтобы шрифты были определенного размера (напр. 12 пт),вот померил их и получились следующие пропорции:
-ARIAL 1пт = 0,25мм
-TimesNewRoman 1пт = 0,24мм
Т.е. пишем в акаде ариалом высотой 2,5мм и при вставке в ворд получится ариал 10пт....
За все мои многолетнии поиски перекидывания рисунков и акада в ворд, этот способ оказался самым лучшим...
Попробуйте, напишите свои "за" и "против"
Непрочитано 07.02.2006, 10:24
Profan
Что же делать тем, у кого нет MSOffice 2003? Можно ли отдельно установить принтер "Microsoft Office Document Image Writer"?
Profan вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 10:29
По-моему, нет. Может, более приемлемым вариантом будет печать хоть в тот же png / jpg с нормальными настройками? Все равно ж, я так понимаю, вставляется рисунок как таковой...
Автор темы   Непрочитано 07.02.2006, 10:36
sv_ispu
Иваново
этот принтер появился только в 2003 офисе, что дает ему большой плюс....а насчет установки...может быть если долго мучиться, то что-нибудь получится... но легче найти офис 2003...
а всякие png/jpg это совсем не то...сколько я с ними мучился....на каждый риунок нужно свои настройки создавать, потом пробовать, потом менять....и так до бесконечности...
sv_ispu вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 10:38
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от kpblc
ТАК НАМНОГО ПРОЩЕ! упс... сорри за капслюк...
v_alex вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 11:02
Cyr
инженер
Я тоже самое делаю через PDF. Печатаю в PDF файл, а потом сохраняю как мне нужно(jpg, tif и т.д). Качество картинок Супер!
Cyr вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 11:05
Pilot
Проектировщик свиноводство
Как вариант:
1. Печатаем чертежи в PDF
2. Печатаем текстовую часть тоже в PDF
3. В Акробате собираем все в один многостраничный PDF
Pilot вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 12:04
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Господа, вроде бы не так давно обсуждали эту тему.
Есть хорошая программа BetterWMF www.furix.com
Она Trial, но эта проблема решается переводом часов на год назад.
plaz вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 13:39
WJ
Лодырь
Сообщение от Pilot
Как вариант:
А как печатать в *.pdf?
WJ вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 13:52
Neznayka
Сообщение от WJ
Сообщение от Pilot
Как вариант:
программа есть специальная (nikpac), она как виртуальный принтер.
А можно перевести все принтером в jpg , а затем ABBYY FineReader- ом в пдф
Neznayka вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 14:01
Cyr
инженер
> WJ А как печатать в *.pdf?
Устанавливаешь профессионального Акробата и из списка принтеров в ACADе выбираешь Adobe PDF. Все.
Cyr вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 14:59
Pelar
3D моделирование
Попробовала через Microsoft Office Document Imaging.
Картинка действительна вставилась цветная и довольно хорошо смотриться в Wordе, но на печать вышла в худшем качестве, если сравнивать с wmf файлами.
Pelar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2006, 15:29
sv_ispu
Иваново
Сообщение от plaz
Пробовал я эту программулину....качество намного хуже чем через office...
Сообщение от Pelar
А у меня отлично печатается...Например буковки вообще не отличишь, на картинке они или в ворде набиты...
sv_ispu вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 16:47
Alan
CAD
Киев
У меня всегда возникает один вопрос: "На фига?!"
Очень напоминает старый анекдот, кажется из фильма "Искатели счастья":
- Вы не скажете сколько стоит этот пароход?
- А что, вы хотите его купить?
- Нет, просто интересно.
Да всё можно! Опять цитатка, кажется от поклонников Мак"а:
"Делать правильные вещи, правильным путём".
Что нельзя в Автокаде выпустить документ, отвечающий требованиям ЕСКД?
Зачем нужен Ворд? Для выпуска текстовых документов.
Alan вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 17:43
str02
питер
А говорили секретарши немогут вордом акадовские файлы открывать. Так и знал что врут
str02 вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 20:56
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>Alan
А у Тебя(Вас) не разу не возникала необходимость вставить картинку в Пояснительную записку или Ты(Вы) рисуешь ее в фотожопе :twisted: :twisted: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 00:54
Neznayka
Тебе советуют поясниловку набрать в Ворде, а затем её вставить в листы Акада. И конечно вставлять только те листы, где есть чертежи.
Neznayka вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 06:29
Pelar
3D моделирование
to sv_ispu.
Давай проверим настройки. может у меня другие.
ты с распознаванием текста вставляешь в Word?
to Alan.
Довольно часто встречается необходимость выслать файл для просмотра человеку, который не работает с AutoCAD, тогда и приходиться переводить все свое творчество в наиболее популярные приложения.
Pelar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2006, 08:42
sv_ispu
Иваново
Сообщение от Pelar
to sv_ispu.
Давай....вставляю без распознования. Когда созданный МДИ файл открывается в проге, просто выделяешь рамкой (такого красного цвета) клацаешь правой мышкой --> копировать изображение, и в ворде делаешь paste (вставка)... И еще ворде масштаб рисунка не желательно делать больше 100%, т.к. это уже идет увеличение растрового изображение, что есессно снижает кач-во...
Но вчера заметил, что при таком методе "копировать-вставить" изображение вставляется с еле заметным серым фоном (если очень хорошо вглядеться в распечатку). В принципе, это не принципиально. А без этого фона мона сделать след. образом:
-когда мди файл открылся в проге, жмем "сохранит как..." и сохраняем в tif с максимальными настройками по качеству изображения. И этот tif вставляем в ворд через добавление рисунка (кнопа такая в ворде). Тогда будет без серенького фона...(если из акада сразу в tif печатать,то качество г... будет...)
Сообщение от Cyr
Вчерась попробовал этот способ...распечатал рисунки сделанные с помощью акробата и офиса.....сравнил....у офиса получше смотрится...а после акробата, немного размазанный какой-то, как плохой jpg (настройки были максимальными)...
for Alan придерживаюсь ответов, которые ему дали выше...
sv_ispu вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 10:31
Alan
CAD
Киев
>Никита В.
Если бы Вы/ты посмотрел мой профиль, то увидел, что я работаю в проектном институте. Пояснительная записки объёмом от 100 до 1000 страниц мы выпускаем в каждом проекте. Поэтому они делаются не в одном файле Ворда, а комплектуются на стадии переплета из: текстовой части (например, Ворд), чертежей (например, Автокад-Архикад-ХХХкад), иллюстрации (например, фотожоп-Корел-3DMax-...).
Где-то так..
>Pelar and другие
У нас не принято (и это записано в утвержденном СТП) отдавать на сторону продукты, как-то: чертежи; записки; иллюстрации и т.п. в исходном виде. Т.е. соответственно в форматах: AutoCAD, Word, фотожоп-Корел-3DMax-....
Отдается в бумажном виде или в общепринятых форматах соответственно: dwf (прикладывая Express Viewer Setup); pdf ; jpg.
Есть умельцы, которые конвертнут это в исходные приложения, но качество конвертации несколько снизит потери наших авторских прав.
Вордом пользуются блондинки, а Вы создаёте интеллектуальную собственность. Вот загнул!!!?
PS. Я конечно понимаю, что это надо перенести в тему "Корпоративные стандарты ..." Здесь исследования Ворд<-->Автокад.
Все (?) кажется через это проходили.
Alan вне форума
