Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое опирание на перегородку толщиной 120мм ????
Непрочитано 17.07.2010, 20:51 #1
platon
Допустимо ли опирание балки (прокатный двутавр 18Б) с опорной реакцией 9кН на кирпичную перегородку 120мм (высота перегородки 3 метра)?
Последний раз редактировалось platon, 17.07.2010 в 21:48.
Непрочитано 18.07.2010, 01:24
vedinzhener
Орел
Расчитай согласно каменного СНиП ,прежде всего на смятие,и на прочность и устойчивость самой перегородки. Я такое впервые встерчаю,зачем на перегородку опирать балку 900кг,что в доме нет нормальных несущих стен?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 01:44
platon
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
На смятие вроде проходит, а на прочность и устойчивость пока не уверен
platon вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 02:34
GWA18
Черновцы
Сообщение от platon Посмотреть сообщение
Допустимо ли опирание балки ... на кирпичную перегородку...?
Если это перегородка - то недопустимо.
Если это стена - то надо думать.
Высота 3 м, а толщина 120 мм? А какая длина стены? А из полнотелого кирпича или из керамблока? А армирование швов предусмотрено? А колонны или армокаменные столбы предусмотрены? С каким шагом? А ...
И т.д.
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 08:52
Дмитрий (Selektor)
Если это стена, предлагаю устроить небольшие пилястры. На глаз, на стену 120мм операть балку не стоит. Нечто подобное иногда можно видеть в дурацких самостроенных гаражах.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 08:58
Armin
Екатеринбург
Хм.
Несущая (да ещё и, предположим, внецентренно приложенную нагрузку), свободностоящая, толщиной 120 мм, высотой 3,0 м.
п. 6.16. и Таблица 28 и Таблица 29 СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" смотрены?
PS: Есть подозрение, что надобно "опилястривать" или как то развязывать.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 11:18
platon
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Хм.
По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.
О перегородке известно лишь то что длина 6м а толщина 0,12м, не несущая, кирпичная (марка камня и раствора не известна).
platon вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 13:25
Forrest_Gump
Щелково МО
а потому будет реконструкция, посмотрят люди на толщину перегородки и снесут ее к едрене фене (типа на перегородки никто же балки не опирает). вот у них будет удивление....
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 22:40
GWA18
Черновцы
Не переживайте, при таких габаритах (6х3hх0,12 м) и без дополнительного раскрепления сама завалится, не надо даже балкой нагружать. Ветер, или хороший сквозняк, или тачкой зацепили, или просто кто-то оступился и задницей заехал в эту перегородку.
Offtop: Все повторяется. Особенно строительные ошибки.
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 23:09
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Цитата: По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.
Этот расчет справедлив(может быть, не проверял) для СТЕН. У Вас - перегородка. Основное отличие кирпичной стены от кирпичной перегородки в том, что в стене присутствуют тычковые ряды кирпича, в перегородке толщиной 0,5 кирпича - тычковых рядов не может быть по определению. Потому и перегородка толщиной в 0,5 кирпича не может нести какую-либо нагрузку, кроме собственного веса.
Внимательно изучите три правила разрезки каменной кладки и ...Будет Вам счастье! Удачи!!!
Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 00:37.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 11:26
platon
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Три правила разрезки изучены
platon вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 12:24
ERS10
Дык - пожалуйста, плиз. Ишь, какой... молодец и воспитанный человек. Не забыл поблагодарить, а то обычно - нахамят, - и в тину............(про "нахамят" - это не про Вас, platon).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.07.2010 в 13:00.
ERS10 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 03:02
keyboard89
Вопрос в тему)
Выполняем обследование - реконструкция нежилого под жилое
Здание с кирпичными несущими стенами, часть перекрытия было заменено балками ГБ и ВБ на которые опирается сталежелезобетонное перекрытие, балки оперты на кирпичные стены.
Сейчас ситуация следующая. Балка смонтированы, возведены перегородки из туфоблока толщиной 100мм под ВБ, т.е. в моем понимании изменилась расчетная схема работы балки, теперь она опирается одним концом на несущую кирпичную стену, по середине оперта на перегородку и другим концом на кирпичную стену.
в нескольких местах пошли трещины по перегородке, от участка опирания балки, уже сейчас без приложения временной нагрузки
Возможно ли такое опирание, и есть ли конструктивные требования по этому вопросу в нормах или литературе?
С уважением, Павел
Спасибо
keyboard89 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 08:07
Dusty
вооще
Томск
Что за балка? Обычно так можно сделать индивидуальную балку, но с какого перепугу опирание сделано на перегородку? читайте №10
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 10:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Браво GWA18, Forrest_Gump, ERS10, Dusty.
Сейчас иные домохозяйки и то знают отличие перегородки от стены.
Удивляюсь Вам, platon.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:11
GWA18
Черновцы
Последний раз редактировалось GWA18, 23.05.2013 в 22:33. Причина: Суета сует...
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:39
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я, вообще-то, целиком поддерживаю мнение выделенных мною в #15 товарищей. Не понятно, чего ты GWA18 взбрыкнул? Ты же сам отписался "Если это перегородка - то недопустимо". А я высказал солидарность с твоим ответом. Прости великодушно, если обидел.
А время регистрации на форуме - еще не показатель компетенции некоторых.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:15
GWA18
Черновцы
ГИП б/у, извините, недопонял
Последний раз редактировалось GWA18, 23.05.2013 в 22:35. Причина: Суета сует
GWA18 вне форума
