при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта
свайное поле в 273 шт, не мало добивать придется. Где-нибудь есть на это статейка или литература, где бы было описано подобное? Потому как заказчик сейчас запарит. может ли это быть локальным уплотнением грунта вокуг сваи и соответственно вызвать ее подъем? А может применить ДОвибропогружение свай
Чтобы была понятна физика процесса проделай опыт Возьми стакан воды, замеряй уровень воды, потом брось в воду несколько шариковых авторучек и посмотри на новый уровень воды. Вот примерно так и грунт немного выпирает вверх и тащит за собой забитые сваи. |
раньше никогда такого не видел, вопрос как это скажется на несущую способность сваи. Грунты водонасыщенные, может быть выполнить пробурку скважин Ду80, для обеспечения отвода воды, грунты будут менее обводненными и может это решит проблему? Я таже не знаю - это просто мысли вслух...
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
![]() Зако́н Архиме́да: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (называемая силой Архимеда) |
новый проектировщик
Это происходит именно из за того что грунты водонасыщенные. Если бы грунты были сухими и пористыми то при забивке свай грунт вокруг свай просто бы уплотнялся и такого эффекта как подъем грунта ты бы не заметил.На несущей способности сваи сказаться не должно, во всяком случае все равно будешь делать испытания для подтверждения принятых в проекте значений несущей способности сваи вот и проверишь, на осадках - да, скажется |
Воскресе |
Эта игра просто есть то ли в телефоне, то ли еще в каком-нибудь холодильнике...
Воскресе |
Ильнур попал в точку....то самое и происходит, как считаете пробурка скважин для отвода воды поможет?
Вообще то как вариант - забивка свай в лидеры меньшего диаметра, так скажем уменьшение объема грунта (думаю предпочтительно) Последний раз редактировалось новый проектировщик, 19.07.2010 в 09:14. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
не поможет, так как грунты глинистые, вода будет уходить крайне медленно. В учебнике такая ситуация четко оговорена и здесь уже была озвучена: бить от центра к краю, а потом добивать. Нового поднятия не будет, так масштабы добивания не сравнимы с основной забивкой
инженер Регистрация: 05.02.2008
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
