Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение.
По армированию. Я бы сделал защитный слой внизу 80 мм и расстояние между верхней и нижней продольной арматурой - не больше 400 (возможно стоит добавить промежуточный ряд арматуры).
Не понял зачем армировать отмостку. Стенки песчаной подушки наверное все же не вертикальны, а под уклоном. Между глиной и песком подушки проложить фильтрационный материал (геотекстиль). Дренаж нужно делать. При выполнении всех мероприятий все равно небольшое пучение возможно. |
Для чего песчаной подушке уклон? За подсказку про геотекстиль - спасибо! Как делать дренаж?
С уважением, Александр В. |
Пучение здесь гарантировано независимо от грунтов и причем очень сильное из-за высокого УГВ выше глубины промерзания. Дренаж, это конечно хорошо, но через некоторое время он все равно забъется, так что рассчитывать на него я бы не стал. Причем местный дренаж элементарно не выдержит нагрузки - если уж делать его - то по всей прилегающей площади, трудно сказать какой и во что это выльется... В общем данный вариант фундамента абсолютно нерабочий. Различные конструктивные требования к армрованию Нитонисеверно озвучил, но и они вам от пучения точно не помогут. Советую заглубляться ниже глубины промерзания. Сразу приходят в голову 2 варианта: 1. Временное водопонижение на время устройства фундаментов и устройство столбов с заглублением подошвы ниже уровня промерзания. Причем можно рассмотреть вариант как с железобетонными столбами, так и с деревянными. 2. Короткие сваи, при этом временный дренаж не потребуется.
P.S. Уйти от касательных сил морозного пучения помогут фундаменты, сужающиеся кверху, например пирамидальной формы, и не только это. В литературе по фундаментам много различных рекомендаций на этот счет. Последний раз редактировалось Кутузов, 18.07.2010 в 14:11. |
Он подушке вобщем-то ни к чему. Образуется сам собой, разве что у вас связаный грунт и стенки траншеи будут устойчивы...
Дно подушки делаете с уклоном 0.2%-0.5%. В самом глубоком месте подушки укладываете отводящую асбестоцементную трубу. Но я тут сразу не обратил внимание, что вода очень высоко. Вам тут один дренаж думаю мало поможет. Плюс к нему нужно выполнить водопонижение на площадке. Не думаю, что это самый дешевый вариант. Я бы предложил выполнить столбчатый фундамент с заглублением на расчетную глубину промерзания. Касательное пучение можно существенно уменьшить разместив столбы в песчаной подушке, расстояние от грани столба до грани подушку - полметра в каждую сторону. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Ну, я вообще-то не из головы взял.
Цитата из белорусских норм по проектированию в пучинистых грунтах. 8.4 Толщина подушки под подошвой фундамента является величиной переменной из-за необходимости создания уклона дна траншей под подушкой порядка 0,002 – 0,005 в на-правлении к водосборникам. Поэтому отсыпка подушки должна производиться при постоян-ном и тщательном нивелировочном контроле. 8.5 Водосборник, как правило один, устраивается в самом глубоком месте подушки. Месторасположение водосборника зависит от конструктивных особенностей здания и рель-ефа площадки строительства. Расстояние от водосборника до наиболее удаленной точки ос-нования песчаной подушки должно быть не более 25 м. При больших расстояниях предусматривают устройство двух, трех и больше водо-сборников. 8.6 Водосборники через отводящую сеть труб соединяются с приемниками воды. Для устройства отводящей сети используются асбоцементные или гончарные трубы диаметром от 100 до 150 мм, укладываемые с уклоном от 0,002 до 0,005. В качестве приемников воды могут использоваться ливневая или производственно-фекальная канализация, магистральный коллектор с дренажным устьем или поглощающие колодцы. |
http://www.tise.ru/technology/foundation/ Потому как дом деревянный (нетяжелый) и небольшой в плане Твой вариант тоже приемлемый опять же из за небольших размеров в плане. В обоих вариантах нужно чтобы ростверк был как можно жестче, тогда влияние пучения будет менее заметно. Замечания к твоему варианту: - Под ростверком желательно сделать бетонную подготовку - шаг поперечной арматуры 400мм больше чем максимальный шаг по нормам для твоей высоты ростверка - низ ростверка расположить чуть ниже, чтобы песок под ним не вымывался поверхностными водами Последний раз редактировалось MasterZim, 18.07.2010 в 17:42. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
нУ..НАсоветовали- технология ТИССе...
Все у вас нормально_ вокруг дома можно траншею сделать- водоотводящую с соответствующим уклоном в соответствующие стороны... Домик у Вас небольшой- жесткий фундамент- хорошо, но Как советовал Нитонисе- столбы может быть были лучше- на такойже врезной подушке... В рекомендациях Сажина В.С., да и более ранних- Орлова В.О.(светлая память..)- есть такой вариант фундаментов и на чрезмернопучинистых грунтах....
Время разбрасывать камни....время собирать... |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Недавно занимался этим вопросом, вставлю свои 5 копеек:
1. Высота замены грунта=промерзание нормативное+200(на разрыхление, неточности и пр.) 2. Ширина подушки = Ширина фундамента+2хВысота подушки (напряжения в грунте распространяются под 45*) 3. Осушаем траншею только на время подсыпки, потом пусть стоит водонасыщенная 4. Трамбуем послойно и проливаем водой 5. Защитный слой внизу - 70 +7 до оси арматуры=77 Нитонисе ![]() |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
