AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом
Непрочитано 19.07.2010, 00:59 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет.
Проблема такая.
В листе создан видовый порт, представляющий собой некий сложный многоугольник. При попытке печати на плоттере Автокад показывает прогресс-бар печати, в командной строке пишет сначала "печатается видовый порт 1", затем "печатается видовый порт 4", и вот на этом этапе (видовый порт 4), когда уже вроде все передано на плоттер - зависает, продолжая отображать прогресс-бар печати (заполненный). При этом в окне состояния плоттера нет информации о размере печатаемого объекта. Проц (точнее, одно ядро) загружается полностью.
Чертеж достаточно громоздкий, изобилует xref-ами, в том числе ссылками на растровые рисунки. Однако печать этого чертежа в какой-нибудь виртуальный принтер (например, в jpeg) проходит нормально.
Также нормально чертеж печатается на плоттер, если сложный видовый порт заменить на обычный прямоугольный (залепив его белыми кусками для придания соответствующей формы :-)).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Где копать, что проверять, кто как с этим боролся?
Спасибо.
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 19.07.2010, 08:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Возможно в принтере недостаточно памяти
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 15:53
Ax3
Рассматривал такой вариант. Однако при печати в файл оба варианта (со сложным в-портом, который не печатается, и с прямоугольным, залепленным штриховкой, который печатается) весят приблизительно одинаково, из чего я делаю вывод, что проблема не в недостатке памяти. Или не факт?
Ax3 вне форума
AUTOCAD 2007 RU зависает... fedor086 AutoCAD 7 08.06.2010 14:41
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании AlexCad AutoCAD 12 29.12.2007 08:51
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Проблема при печати в AutoCAD 2006 Temik AutoCAD 2 28.05.2005 00:04
