Интересный узел в металле. Передача 150 тс на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Интересный узел в металле. Передача 150 тс на балку
Непрочитано 19.07.2010, 07:34 #1
acid
Шарнирное опирание трубобетонной стойки на балку двутавровую 30К1. Передается 150 тс. Вопросы, которые меня терзают
1. При расчете ребер какое сопротивление следует принимать - 2,1 тс/см2 или как на срез 0,58х2,1? Те следует ли считать что ребра работают на сжатие?
2. Как проверить крепление ребер к полкам двутавра? Может рассчитать как составное сечение в части получения условной поперечной силы и считать швы на нее?
Тип файла: pdf узел Model (1).pdf (7.0 Кб, 623 просмотров)
DWG 2007
узел.dwg (110.3 Кб, 1661 просмотров)
Последний раз редактировалось acid, 19.07.2010 в 07:36. Причина: орфография, и конечно забыл прикрепить файл
Непрочитано 19.07.2010, 08:35
olf_
негодяй со стажем
снизу тоже колонна?
olf_ вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 08:43
acid
да, колонна
Непрочитано 19.07.2010, 09:17
crosandr
Инженер-строитель
скорее на сжатие ребра работают
crosandr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:01
shnn
Инженер
Самара
Может стоит пересмотреть узел? Какая опорная реакция у балки? Сделать сплошную колонну и сбоку на столике балку.
shnn вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:05
acid
нет, узел пересматривать не надо - балка предусмотрена неразрезная, опирание колонн принципиально шарнирное.
Да, опорная реакция - 30 тс
Непрочитано 19.07.2010, 10:33
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
1. Думаю будут работать на сжатие.
2. В том же Гореве есть расчет оголовка стальной колонны с опиранием балок сверху и там есть расчет этих швов.
Интерсно, а как будете закреплять от горизонтального смещения?
Puffi вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:37
acid
что-то в гореве не могу найти подобный узел. может подскажете страницу?
Балка в составе перекрытия.
Непрочитано 19.07.2010, 11:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Считайте, что все что между колоннами работает на сжатие. А с боков ПОТОМ пристроены (рамно-жестко) какие-то балки .
Так наверно сомнения перестанут Вас терзать.
Таким образом, на срез будут работать швы крепления ребер к стенке балки, т.к. Q приходит к узлу на 99% через стенку. Этот срез создает касательные напряжения в стенке и в ребрах. Сжатие же создает нормальное напаряжение в стенке и в ребрах. А складываются эти напряжения сами знаете как. Т.е. наряжения считаем отдельно, затем их складываем особым образом, и затем результат сравниваем с пределом текучести (типа по ф. 33 СНиП).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:48
acid
Все-таки не понял - Q -это опорная реакция балки? Если да, то понял вышесказанное, если нет, то не понял...
Непрочитано 19.07.2010, 12:09
Cfytrr
Питер
acid, Приторцовывайте 20 мм ребра к поясам, крепление к стенке угловым швом минимальным для 20 мм. 16 мм ребра не понятно для чего стоят
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 12:16
acid
ммм, 16мм ребра - 150/2.1=71,5 см2. Набирал площадь сечения. Просто как один из вариантов. Были и просто ребра
Непрочитано 19.07.2010, 12:45
Cfytrr
Питер
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
только 20 + 40t стенки 6*12.5*2+(40*0.9+20)*0.9=200.4см2
Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.07.2010 в 12:51.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 12:54
acid
только 20 + 40t стенки 6*12.5*2+(40*0.9+20)*0.9*=200.4см2
Я считал так 10,5(ширина опорного ребра с учетом скоса)*2*6+22(опорная пластина)*T=0,9=10,5*2*6+22*0,9=145,8 см2
дико извиняюсь за неведение - но можно пункт снипа(что-то сам найти не смог), откуда такая сумма?
Непрочитано 19.07.2010, 13:00
Cfytrr
Питер
acid,
СНиП II-23-81* п. 7.12.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 13:14
acid
спасибо за разъяснение.
На устойчивость всего этого дела я посчитал, а вот до конца главу не досмотрел, каюсь.
Тогда еще немного понадоедаю. Последние слова в п 7.12
"в случае приварки опорного ребра к нижней полке... швы..на.. опорной реакции" - какой опорной реакции? Балки=30тс, или всей - 180тс?
Непрочитано 19.07.2010, 13:31
Cfytrr
Питер
Все 180 т. Только и ребра тогда считаете на эти 180, а не только 150 от верхней колонны. Кстати, очень не рекомендуют накладывать поперечные св швы по растянутому поясу....
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 13:42
acid
хм, вот тут тогда начинается немаленькая проблема с сварными швами, у них сопротивление гораздо ниже, чем 2,1 тс/см2...
В-общем буду думать.
Запас по балке не менее 40%, так что тут я спокоен, но собираюсь на досуге проверить сечение с учетом ослабления сварными швами.
Непрочитано 19.07.2010, 14:11
crosandr
Инженер-строитель
а в чем проблема со швами?
подбери электрод соответствующий и катет
crosandr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:24
acid
так варить как всегда будут на стройке и в катет шва в 12 мм например верится с трудом. 6 мм и то сделать не могут нормально...
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Узел опирания стропил на металлическую балку Severe_dude Металлические конструкции 8 20.01.2014 19:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания стропильной балки на подстропильную (в металле) UnAtom Металлические конструкции 12 30.06.2010 12:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
