Что за конструкция перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за конструкция перекрытия?
Непрочитано 19.07.2010, 10:58 #1
Yura_86
Здравствуйте уважаемые конструктора, нужна ваша помощь!
Здание постройки 82-84 годов, типография на м.ВДНХ
Не пойму что за перекрытие, сборное, монолитное, или сборно монолитное. Мои рассуждения такие: второстепенные балки наклонные у опоры, по-видимому сборные, перекрытия у опорной части тоже наклонное, заливать такое было бы сложно. Ригель монолитный похоже, балки подходят сбоку, другого варианта не вижу. не пойму как опираются сборные второстепенные на монолитный ригель. Может разбивали края и анкеровали арматуру?
Если кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом, пожалуйста
[IMG]http://s50.***********/i127/1007/08/4f4ae837e94f.jpg[/IMG]
[IMG]http://s59.***********/i164/1007/46/337fa8dc7639.jpg[/IMG]
Непрочитано 19.07.2010, 23:25
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Это все монолит.
Если не монолит, то были бы швы, если оштукатурено, то штукатурку - нафиг, искать швы, а потом сомнения - нафиг!
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 00:52
Taracka
Поддерживаю. Вскрытие покажет
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 16:29
Yura_86
Вообщем сеня с утра ездил на вскрытие, показало что швов вообще нет, но самое интересное что постройка 37 года как оказалось, молодцы такое залить))) а на следующем этаже лежит слой асфальта, а под ним стяжка, первый раз с таким столкнулся. Вот так вот.
Yura_86 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 16:58
VRag
Реконструктор
to Yura_86
Армирование балок вскрывали? Балки перекрытия очень похожи на сборные
ребристые плиты(только увеличенные в масштабе) хотя конечно такого не видал. Но сразу видно, перекрытие что надо , с таким приятно иметь дело )))))
может оно сборно секционное
VRag вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 17:32
kruz
Чистый монолит.
Как подбирали для него арматуру и делали см здесь http://dwg.ru/dnl/7925
kruz вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 18:04
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Чистый монолит.
На нижнем снимке видно достаточно хорошо, что боковая поверхность балок грубо оштукатурена. А может это металл, оштукатуренный по сетке?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 18:34
Yura_86
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Если вы говорите про металл в отверстии, то это на самом деле обрамление плиты перекрытия, само перекрытие - 200мм, дальше стяжка примерно 300мм, кое где с асфальтом))
Арматуру не вскрывали, мерил прибором, у нас такой в организации есть для арматуры, получилось по низу второстепенной балки 20 арматура - 3 стержня, 12 распределительная и хомуты 8-ка
Сейчас буду просматривать книгу, на которую дали ссылку, огромное спасибо!!!
OFFTOP: интересный факт, там под кровлей есть трубы с определенным шагом, так вот мне рассказали что когда-то в эти трубы с помощью специальной установки нагнетали пар, тем самым грели кровлю и не надо было убирать снег)
Yura_86 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 18:51
ERS10
Сообщение от Yura_86 Посмотреть сообщение
В 1937 году!!! Ведомство товарища Берии(Ежова) не могло помочь найти людей для уборки снега? А вот за обогрев белого света это же ведомство уж точно того, кто это сделал, заставило бы не дурью маяться, а этот самый снег языком слизывать и сглатывать не сплёвывая!
В те времена за горсть украденной муки расстреливали, а тут такая расточительность...
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 19:02
Yura_86
За муку может и расстреливали, а тут разведчиков готовили, когда этот дом строили, там даже дороги не было и Москвы вокруг, одна проселочная колея и деревянный мостик. Все опять же со слов того самого сторожила предприятия) А типография там появилась только лишь в 50-е годы
Yura_86 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 19:14
ERS10
Да, Лужкову явно повезло: у него есть Джамшут(ы) и Равшан(ы).
Последний раз редактировалось ERS10, 20.07.2010 в 19:21.
ERS10 вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
