Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА?
Непрочитано 19.07.2010, 11:27 #1
Ridder
В разделенном на 2 части окне автокада открывается один и тот же чертеж. А есть ли возможность открыть одновременно два разных чертежа? Или это возможно только в двух одновременно запущенных копиях АВТОКАДА?
Непрочитано 19.07.2010, 11:31
asys
открой два файла и расположи окна рядом см. выпадающее меню window
asys вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:34
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
Сообщение от Ridder Посмотреть сообщение
Можно. А потом сделать так: Window->Tile Vertically (Horizontally)
Reindeer вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:43
Следует уточнить вопрос. Оба чертежа находятся в одном файле или в двух?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 12:12
Ridder
Уточняю. Именно два разных файла. Если файл один , то проблем нет. В разделенном пополам окне (2 ВЭ) показывается один и тот же файл.
Все понял и вспомнил! Всем спасибо! Заскок, жара, извините.
Ridder вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 06:02
Rat
А на двух мониторах?
Rat вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
