Сброс статистики (statistics) можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс статистики (statistics) можно ли?
Непрочитано 23.10.2009, 14:45 #1
можно ли сбросить общее время редактирования чертежа?
back1981
Вобщем весь вопрос в заголовке. Системные переменные как я посмотрел только для чтения. Есть вообще способы это сделать, кроме, как вырезать все и вставить в только что созданный файл.
Непрочитано 23.10.2009, 15:34
Куда сбросить?
Можно предположить, что у вас введен контроль за скоростью работы, и ты спрашивашь, как обмануть начальника. Или я не так понял?
Непрочитано 23.10.2009, 15:35
ытя
Сохранить в dxf. Открыть в текстовом редакторе и обнулить требуемые переменные.
ытя вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 16:19
Сообщение от back1981 Посмотреть сообщение
Возможно понадобиться проверить несколько переменных
TDINDWG Общее время редактирования
TDUCREATE Дата и время (всемирное) создания текущего рисунка
TDUPDATE Дата и время (местное) последнего сохранения рисунка
TDUSRTIMER Таймер пользователя
Непрочитано 23.10.2009, 16:26
BM60
Где-то
Когда-то я был озабочен этой экзотикой, и была тема на этот счет - не вышло, всё возвращалось. Идея была в отключении счетчика, когда файл открыт, а кадчик "вышел" на ... часа
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 26.10.2009 в 10:13.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 17:50
back1981
никого обманывать не собираюсь это онли для личного эдюкейшена. Просто обратил внимание так как сам хочу вести учет потраченного времени. Если это так заморочисто то реальней тогда новый файл создавать и туда уже копировать данные.
back1981 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 05:21
это онли для личного эдюкейшена. .
Profan-a на тебя нету.....
Непрочитано 26.10.2009, 20:27
vasilyis
Инженер
Работай с копиями чертежа. И будет тебе Щастье.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 20:36
Profan
Безграмотный субъект.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 21:07
sbi
SPB
Для безграмотного
Команда: _time
Задайте опцию [Показать/Вкл/Откл/Сбросить]: с
Таймер сброшен.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 21:50
Команда: _time
Таймер сброшен.
Это опция сброса пользовательского таймера (TDUSRTIMER ).
В свойствах чертежа отображается другое время - Общее время редактирования (TDINDWG), оно не сбрасывается и не отключается.
Так что для личного эдюкейшена - TDUSRTIMER, а с TDINDWG - обломс
Последний раз редактировалось Nike, 26.10.2009 в 21:57.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 08:44
back1981
Из всего сделал вывод, что надо создавать новый файл! А господам, которым не понравился мой "эдюкейшн" просьба на эти вещи смотреть проще.
back1981 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 10:06
BM60
Где-то
back1981, а можно повторить написанное в "" оригинальным начертанием? Специально для моего "хотения" познать русский эквивалент со сферой его употребления? Для простоты смотрения.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 11:46
back1981
В новом файле переменные TDINDWG и TDUSRTIMER будут одинаковыми пока вторую переменную не сбросят?
TDINDWG - эта переменная включает вообще все время работы с файлом от создания или какие-то периоды не входят в этот счетчик?
Последний раз редактировалось back1981, 27.10.2009 в 11:59.
back1981 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:13
абсолютели корректли
Естественно, это время редактирования (не существования) файла
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:30
back1981
Я понял, что это не время от создания файла. Счетчик общего время накапливается от момента открытия файла до его закрытия и только в том случае если в конце сделали Save? И копит ли он время если ты не работал и не совершал никаких изменений в течении какого-то времени?
Вобщем сам же и нашел ответ. Если не сохранить, то и счетчик не сохранит. А временем редактирования конечно эту переменную можно назвать с трудом. Это похоже на счетчик врмени работы автокада с файлом а не времени редактирования проектировщиком.
Последний раз редактировалось back1981, 27.10.2009 в 12:53.
back1981 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:51
Из мануала AutoCAD 2006:
TDINDWG (только чтение)
Тип: вещественный
Запись в: рисунок
Общее время редактирования — общее количество времени, прошедшего между сохранениями текущего рисунка.
Переменная имеет следующий формат: <количество дней>.<Дробная часть дня>
Для вычисления количества секунд, значение переменной TDINDWG следует умножить на 86400.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:09
back1981
Вставил в Mtext поле с выражением DieselExpression
$(edtime,$(getvar,tdindwg),$(+,$(*,24,$(fix,$(getvar,tdindwg))),$(edtime,$(getvar,tdindwg),HH)):MM:SS)
для времени
и $(upper,$(edtime, $(getvar, tdcreate),DD. MONTH YYYY))
для даты создания файла.
Теперь эти данные перед глазами.
Правда данные там отображаются не в реальном времени, а обновляются при сохранении или регенерации чертежа.
back1981 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:57
$(edtime,$(getvar,tdindwg),$(+,$(*,24,$(fix,$(getv ar,tdindwg))),$(edtime,$(getvar,tdindwg),HH)):MM:S S)
Здорово! Только там пару пробелов лишних затесалось - код корявится почему-то..
[Выделить все]
Непрочитано 19.07.2010, 12:10 Сброс статистики (statistics) можно ли?
Малюк
проектировщик
Житомир
Можно ли сбросить статистику (свойства чертежа)? Если да то как?
Малюк вне форума
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
