Цокльный этаж или подвальный этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Цокльный этаж или подвальный этаж
Непрочитано 19.07.2010, 12:28 #1
Zik
Здравствуйте дорогие форумчане. Возник такой вопрос: Как определить цокольный этаж или подвальный этаж здания если в пределах здания уровень земли имеет значительный уклон.
Согласно СНиП 2.08.02-89* Общественные здания:
Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещ
Получается что часть этажа здания подвальная а часть - цокольная. Как в этом случае будет правильно. Заранее спасибо!
Непрочитано 19.07.2010, 12:37
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
- сам же ответ дал.. скорее так для вытянутых в плане зданий.
для квадратных в плане - подвальный
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 13:53
Zik
А на какой нормативный документ можно ссылаться?
Zik вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:58
Skvo
Омск
Тоже несколько лет назад озадачилась таким вопросом. перепад был более чем в 2 метра. Так как была необходимость расположить на этом этаже бассейн, а он получался с окном, то решено было назвать этаж цокольным.
А ссылались на СНиП по общественным зданиям.
Последний раз редактировалось Skvo, 25.07.2011 в 11:22.
Skvo вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 17:26
jtdesign
Riga
На практике дела приобретают еще интересней оборот - дом на склоне, первый этаж (иногда первые 2 этажа) уходит в одной стороне полностью под землей, а с второй еще лестница на полметра от уровня пола до земли и с этой стороны размещены жилые помещения и вообще весь фасад остекленный. Как классифицировать такой этаж?
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 21:18
Skvo
Омск
ИМХО, если все помещения с постоянным пребывание людей нормально инсолируются и этаж в землю не зарыт, его можно считать первым. Но мнение и нормы, как говорится, - две большие разницы... А как по нормам, это к теорэтикам надо обращаться.
Skvo вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 23:05
and.rey
инженер
Если в кирпичной хрущевке пять жилых этажей и один цокольный этаж, - сколько этажей в доме? Этажность - 5 или 6 этажей?
and.rey вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 23:25
иваниваныч
В старом пособии к СНиП (по-моему, общественным зданиям) было такое разъяснение, что если 70% периметра этажа классифицируются как цокольный, а остальные 30% - подвальный, то весь этаж - цокольный. И наоборот.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 11:19
Skvo
Омск
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
СП 54.13330.2011
В.1.6 При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Skvo вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 12:23
lovial
Инженер
Днепропетровск
Ну так от средней планировочной отметки и плясать надо, ИМХО. Формально будет правильно, а что от земли до двери подвала лестница вверх идет - так получилось...
lovial вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 10:40
ChernyshevDenis
Проходил экспертизу. Эксперт сказал принять среднюю планировочную отметку углов здания и от нее и считать.
ChernyshevDenis вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
