панель цокольная
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Это что за "скорлупка" такая? По какой серии? И если она не опирается на ф/балку, то на что она опирается? Навесная? С грунтом соприкасается? Какой-нибудь чертёжик(рисуночек) можете выложить? А сверху на эту самую "панель" что-нибудь опирается?
Меня интересует возможно ли прикрепить эту самую панель к колонне, а не опирать ее на фундаментную балку. колонна по серии КЭ-01-52 "сборные железобетонные двухветвенные колонны для одноэтажных промзданий", марка колонны КДII-15, а панели для неотапливаемых промзданий толщиной 70мм по серии 1.432-5 вып.2 "стеновые панели зданий с шагом колонн 6м для стен неотапливаемых зданий". сверху другая панель, но она же навесная, крепиться к колонне.
Опирать стену, состоящую из нескольких рядов бетонных панелей на отмостку...? Ни в коем случае! Нужна фундаментная балка. К тому же в размещённой Вами же теме(про узел ворот) к этим панелям справа примыкает кирпичная стена с воротным проёмом. Её(кирпичную стену) Вы тоже на отмостку "поставите"? Такое впечатление, что эту картинку рисовал арх.
К колонне она(панель) тоже крепится посредством соединения на сварке арматуры А-I к закл. детали панели(видите там уголки в месте стыка панелей?). Второй конец этой самой А-I приваривается к закл. детали колонны. Если на колонне в этом месте закл. деталь отсутствует, тогда - хомутом(также из А-I). Диаметр А-I в обоих случаях 12-14мм. Кстати, на воротном проёме четвертей быть не должно.
А то, что Вас убеждают... Хм... Слов нет. Эмоций - тоже. Просто...(я не хочу сейчас при всех ругаться матом). ----------------------------- Цитата:можно и к колонне прикрепить, тк она всего лишь 70мм!!!! А на этой панели ещё одна панель стоит, а на ней - следующая... и так до самого неба! И вес всего этого "до самого неба" давит на отмостку. Что произойдёт с отмосткой? Она провалится .... до центра Земли! Немного утрирую, но общий смысл, думаю ясен. Последний раз редактировалось ERS10, 19.07.2010 в 16:03. |
Здравствуйте!
У меня сейчас похожая проблема - рожается цокольный узел. Не объясните ли про узлы из поста №9, особенно верхний. Не понятно как цокольная панель обходит подколонник. В ней что делается подрезка или подколонник убирается заподлицо с колонной что ли? |
В посте №9 - пример закапывания в землю денег заказчика. Обычно цокольная панель(фунд. балка) устанавливается свеху подколонника(фунд. стакана) и прислоняется(с зазором в 20мм) к колонне.
Панель Редактирование, как восстановить? | Vidis | AutoCAD | 5 | 30.06.2010 15:08 |
Помогите восстановить исчезнувшую панель | Layout | AutoCAD | 2 | 09.09.2008 09:40 |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
Панель Acad | Newb | AutoCAD | 4 | 06.11.2006 11:52 |
