Синхронизация надписи в пределах одного блока атрибут
конструктор ПГС
Киев
рисование Регистрация: 19.02.2009
Смотри/читай 99 страницу темы "Мои динамические блоки":
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8940&page=99 Я недавно прошел через подобное. Примеры там есть. Смысл: Весь текст в атрибутах. Во все кроме первого вставляешь поле "с сылкой" на значение первой строчки. Вставка - поле - объект... |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Или в свойствах чертежа - "прочие" создать новое свойство "Дата", забить нужное значение, и во все атрибуты забивать поле со ссылкой на него. Или вставлять поле со ссылкой на дату в категории "Дата и время"..
конструктор ПГС Регистрация: 02.09.2007
Киев
получилось.
vrtm спасибо за блок. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1279258833 на его основе интуитивно понял систему. поле вставлять нужно было не в редакторе блоков, а в чертеже. тогда "значение" работает правильно. AlexV и вам спасибо, но файл может попасть в руки других юзеров, а они то могут не знать о таких хитростях. в моем же случае меняем значение атрибута, и в остальных полях появляется его значение. |
С-Пб
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? | Толич | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 11.06.2011 12:53 |
Многострочный атрибут дин. блока слетает и становится однострочным | Red Nova | AutoCAD | 14 | 08.06.2011 15:03 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
ПОле, вставленное в атрибут блока | maestro | AutoCAD | 46 | 10.03.2007 01:43 |
