toolpalettes - порядок и структура
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Перемудрили они. Или оне.
Все лежит в c:\Documents and Settings\%USER%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\ToolPalette\ Есть AcTpCatalog.atc - это каталог, а в подкаталоге отдельные палитры. Могут и иллюстрации там лежать или вообще черт-те где. Испортили дубовой реализацией хорошую идею. Пробовал генерировать их автоматически из своих XML и отказался. Что касается порядка, то возможно это глюки (или фичи) msxml. В инструментиках фиксируется зачем-то время их изменения, а msxml (движок, который читает докумнеты XML) как только документ откроет, так сам его без спроса в памяти подгоняет под свой стандарт и считает измененным. Может это как-то влияет. |
> ShaggyDoc : позволю себе немного не согласиться. В atc-файлах вообще-то не хранится структура tp как таковых (т.е. разбиение их по группам; там хранится описание инструментов tp, ну и еще какие-то куски). Если бы это было так, то невозможно было бы группировать tp, лежащие на сервере и доступные "только для чтения". А такая группировка допускается. Логично предположить, что группировка хранится где-то в реестре (не нашел) либо в cfg-файлах када (или чем-то подобном) на локальной машине (а вот это уже просто не искал).
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
ShaggyDoc
с указанным путем все понятно, это путь по умолчанию для TP, но в том-то и дело, что информации о "структуре" (то есть правильнее , наверное говорить о ГРУППАХ - Palette Groups) там нет. VitalyAF что такое профиль файла? из каких файлов генерятся в АДТ TP? (впрочем АДТ - это не ко мне) |
Apelsinov
Профиль *.arg файл. В настройках вкладка такая есть. kpblc Палитры и в сетевом и в локальном варианте отображаются с локального диска, а с сетевого только обновляются. Расположение папок зависит от того что и как установлено Акад, АДТ, АБС, локально или в сети. У меня. например с:\....ABS2006\enu\Support\Profiles\Building Engineering - US Metric\ ALL И файлы с профилями палитр *.aws тоже разбросаны по нескольким папкам |
VitalyAF
про *.arg - понятно, только это не профиль файла, а файл профиля ![]() Цитата:
>Apelsinov
.. чего вы это взяли? Грузит, непосредственно из сети... Кэшируется (и не только палитры, об этом мы с 1-го класса знаем)с локального диска а не грузится из сети!!! Проверьте ![]() В профиле фиксируется порядок расположения палитр! А переносятся в другой каталог или диск только публикацией!! палитр, иначе теряется связь с контентом. Вообще палитры, как справедливо отмечено мн. уважаемым ShaggyDoc это xml состоящие из одних ссылок, а сами инструменты находятся в dwg файлах, это стили, команды или блоки. В *.aws не лазил и не собираюсь, что там интересного? На локальной машине настроил палитры, потом опубликовал на сервер и туда же скопировал *.aws-файл, чтобы у всех одинаково было, а що там внутри пофигу. ![]() |
VitalyAF
![]() Факт в том, что на локальном диске у меня не наблюдается файлов ТП (*.atc ), а есть они только на сервере, откуда их легко можно подгрузить на любой компьютер в сети, из чего я делаю вывод, что, говоря простым языком незаумного пользователя, они грузятся из сети. Что тут и как проверить можно я не понимаю. Цитата:
А что такое "публикация" палитр, как ее сделать и что она даст? У меня нашлось на компе с одним акадом 11 файлов *.aws, вот мне и интересно с каким из них и что мне надо сделать, чтобы при выгрузке/загрузке TP не терялась информация о группах? |
1) C:\Documents and Settings\%User_Name%\Мои документы\Autodesk\My Content Browser Library\MyToolCatalog.atc
2) C:\Program Files\Autodesk ......2006\UserDataCache\Support\AuthorPalette\AcApCatalog.atc 3) C:\Program Files\Autodesk .... 2006\Catalogs\Building Systems Stock Tool Catalogs\ 4) C:\Program Files\Autodesk .... 2006\Sample\Sample Palette Catalog - Metric\Sample Palette Catalog - Metric.atc 5) C:\Program Files\Autodesk .... 2006\DefaultCatalogs\ToolCatalogs\VIZRToolPalettes.atc 6) C:\Program Files\Autodesk ...2006\Catalogs\ Плюс в сети паки с каталогами. Может версия не та? В АДТ есть библиотека каталогов, должна быть и в Акаде. В ней каталоги, в каталогах группы и палитры. Правый клик на каталоге ......Publish... Я думаю мы не поймём друг друга, видать в Акаде всё по-другому?! ![]() |
Стоп-стоп, не стоит мешать в одну кучу ADT и ACAD - для ради приколу попробуй найти Palette Browser (кажись, так называется) в чистом каде. act-файлы это просто описания tp, с указанием GUID и инструментов. aws-файлы в чистом каде создаются по 1 штуке на 1 профиль, с них и читается состояние палитр, основываясь на их GUID (т.е. "ручное" редактирование этого дела практически нереально).
Под словом "публикация" я так полагаю, имеется импорт-экспорт tp.
Ок. Не вопрос. Только ADT не ACAD, там столько понаверчено, что мама не горюй. Вопрос изначально, насколько я понял, был именно про чистый кад.
В каком смысле "Ухожу"?
> VVA : Недолго осталось...
> VitalyAF : Не вздумай! Я еще не все узнал, чего хотел ![]() А если серьезно, то ADT я знаю так, понаслышке, так что лично я оченно рад, что есть еще один человек, которого можно потерроризировать на эту тему. Еще раз прошу прощения, если вольно или невольно обидел. Честно, не хотел. Посыпаю голову пеплом...
