Расчет на динамику башни в лире
Включает.
Это смотря что исследуете. |
Спасибо. Я разобрался по РСН. Башня 43.2 м типа «Область». Посчитал, получилось почти те же перемещения верхней точки, что и при ручном определении пульсационной составляющей по СНиПу «Нагрузки». Добавил внецентренно приложенный вес на верхнюю площадку 100кг (в добавок к имеющимся весам) все хорошо, прибавил еще 50кг – получились странные деформации вдоль оси Y (а ветер вдоль Х ! и внецентренность вдоль X Прикладываю картинку и сам файл. Я перебрал схему, элементы, заменил элементы на большей жесткости, добавил раскосы… - без изменения. Ставлю одностороннюю связь по Y в месте «перелома» - исправляется. В чем ошибка? Вложение 42566 Тал5.zip
Последний раз редактировалось КАнат, 20.07.2010 в 16:16. Причина: lдобавил файл |
Расчет плиты в Лире не получается | Xenser | Лира / Лира-САПР | 52 | 04.05.2012 13:03 |
Расчет башни с антеннами | vanAvera | Расчетные программы | 5 | 07.03.2012 10:47 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |
