Помогите с конвертацией в растр...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с конвертацией в растр...
Непрочитано 26.12.2003, 14:40 #1
Pachito
Проблема такая: есть принтер предназначенный для рекламной широкоформатной печати. Жрет только растровые файлы. А нужно вывести на нем несколько чертежей в масштабе 1 к 1. Экспортом естественно ничего не получается. Никто не знает как решить проблемку?
Непрочитано 26.12.2003, 14:50
Baron
Попробуй Tools\Display Image\Save ……….выбери формат и …………
Baron вне форума
Попробуй перевести в wmf. Есть такая неплохая программа конвертации dwg->wmf, называется BetterWMF.
Непрочитано 26.12.2003, 15:11
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Можно распечатать DWG с нужным масштабом в JPG через системный принтер, а уже его кинуть на Ваш принтер.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 26.12.2003, 17:36
Через Tools\Display Image\Save качество получается ужасное. В wmf точность плохая. А требуется вывести деталь размером 3х1.5 метра.
Никто раньше не работал в прогах типа Spotlight или Raster Arts? В инете откопал что они в порядок приводят растровые изображения.
Непрочитано 26.12.2003, 19:07
Serge Krasnikov
Попробуй через ColorDraw, конечно такие болmibt форматы не я не делал, но попробуй он вродебы как DXF читает.
IMHO, него наверное можно выводить напрямую на твой принтер.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.12.2003, 20:11
Perezz!!
Попробуйте воспользоваться поиском на нашем форуме. Найдёте кучу инфы, как конвертировать чертежи в растровый формат.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.12.2003, 09:05
niko
Это можно сделать в AutoCadMAP. Преобразует чертёж в растр.
niko вне форума
Непрочитано 27.12.2003, 21:59
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
A net li u vas ACROBAT (5.0 ili 6.0) sohranite v PDF formate i kachestvo sohranitsja, da i pechataite, mozhet eto vihod, kom=nechno esli ja pravil'no ponjal vashu problemu
Startrek вне форума
Непрочитано 29.12.2003, 14:05
Андрей С.
Архитектор
Установите в качестве принтера вывод в файл EPS (PostScript). Через визард установки плоттера. Это родной формат для полиграфии и "рекламный" плоттер должен его понимать. Предложенный вариант с Acrobat'ом тоже годится, но представьте размер файла PDF формата А1 или А0 с приличным разрешением :? ... То же (причем в большей степени) относится и к растровому файлу.
Андрей С. вне форума
