Вопросы по расчету подпорных стер с использованием расчетных программ (Мономах, Фундамент, и т.д.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Вопросы по расчету подпорных стер с использованием расчетных программ (Мономах, Фундамент, и т.д.)
Непрочитано 20.07.2010, 12:52 #1
ELLLL
Здравствуйте. Выбираю программу для расчета подпорных стен. Возникли следующие вопросы.
1. Мономах 4.5. Можно ли, и если можно, то каким образом, задать грунтовые воды в расчет подпорной стены?
2. Можно ли каким то образом задать зуб в программах Мономах и Фундамент при расчете подпорной стены на сдвиг?
3. Можно ли в Фундаменте 10.1 просмотреть получившиеся усилия, а не только результаты подбора арматуры.
4. Подскажите, какая по вашему мнению программа лучше всего подходит для расчета?
5. Думаю попробовать Plaxis 2D, есть ли у кого-нибудь пример расчета подпорной стенки в этой программе?
Непрочитано 20.07.2010, 13:42
Ал-й
Попробуйте Статику от Техсофта. Именно подпорные стенки в ней я не считал, но по анологии с другими модулями программы (по расчетам жб и металла), модуль расчета стенки наверняка такой же простой и логичный. Да и отчеты там неплохие генерируются.
