Кофициент сопротивления теплопороводности глино-соломянной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кофициент сопротивления теплопороводности глино-соломянной стены
Непрочитано 21.07.2010, 10:14 #1
brain adams
У меня дом в селе дедовский из глины (буду делать отопление) и счас считаю затраты на отопление но вот проблема - я не знаю коефициента сопрт. теплопороводности глино-соломы( взял исходя из того что у кирпича 0.87 а у соломы 0.071 и исходя из пропорций вышло гдето 0.7 квт на метр на кельвин- но так ли это????? у кого есть данные по этому поводу
Непрочитано 21.07.2010, 11:01
BM60
Где-то
Сообщение от brain adams Посмотреть сообщение
Бывают только
- коэффициент теплопроводности и
- коэффициент сопротивления теплопередачи (термическое сопротивление).
Размерность к. теплопроводности верная.
Что значит "дом из глины"?
Кирпичный на глиняной связующем или кирпичный, обмазанный снаружи сплошным слоем глины (глинобитный)? Какой глины?
Второй - это как бы оштукатуренный толстым слоем глины с подмешанной соломой по драночной обрешетке?
Если по 2, то считается теплопередача для многослойной стенки: кирпич и глина. Но такой операции с лямбдой не должно быть. А по формулам из учебника по расчету отопления - найдешь в данлоуде.
Если по 1, то глина никак не учитывается в расчете теплопотерь - только лямбда кирпича.
По-любому, бери сначала учебник по отоплению, а заодно поищи тут темы по отоплению и в данлоуде есть курсовые и что-то еще полезное.
Солому тут учитывать не стоит, если не найдешь в книгах по строительным материалам свойства глино-соломенной смеси. Только в очень старых - 50-60-х годов. "теплоизоляционные свойства материалов", называется.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.07.2010 в 11:35.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 11:20
lovial
Инженер
Днепропетровск
Вот тут http://www.forumhouse.ru/forum91/thread26902-16.html внизу человек считает тоже...
lovial вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:07
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ссылка с того же форума:
Стив Мак Доналд, Матс Мирман "Стройте дома из соломы" (книга).
http://reenergy.by/index.php?Itemid=...tent&task=view
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 14:36
1 | #5
brain adams
Да , но суть короче все поняли а инфу я уже нашол
вот вложение с тем что я искал,
brain adams вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 14:47
BM60
Где-то
Offtop: "Классная" таблица! В каких закромах откопал? А размерность его какая?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:34
Arc-dc
Добрый день, други. Пишу тут чтобы не создавать новых тем.
Делаем обследование холодильника 50-60х годов у которого во всех стенах/перегородках присутствует солома. В лабораторию отобрать не получается - солома без связующего, стебли вертикально расположены не очень плотно можно сказать рыхло, зазоры между стеблями 1-3мм. Толщина соломенной прослойки до 200мм.
Коэффициент теплопроводности нужен для оценки. Может кто сталкивался с таким?
В нормативах ничего нет. Саман несколько другое. И наверняка есть разница в расположении соломы (вдоль, поперек, смешано)
Arc-dc вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 11:49
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
тепловизионную съемку можно сделать
по ней уже теплопроводность вычислить
