Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны.
Непрочитано 21.07.2010, 11:58 #1
Kaddy
Здравствуйте!
Производится реконструкция 1 этажного промышленного здания. Устраивается дополнительное перекрытие монолитное по профлисту, уложенному на балочную клетку. Главые балки предполагается опирать на приколонные стойки. Возможен ли вариант опирания металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны??? на колонну от балки передается 22 тс.
Хотелось бы услышать конструктивную критику или совет, как лучше сделать!
Спасибо!!!
DWG 2004
приколонная стойка 140х7 на стакан фундамента.dwg (101.9 Кб, 1263 просмотров)
Учусь
Непрочитано 21.07.2010, 14:25
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Я сейчас делаю так.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 15:28
VRag
Реконструктор
to Kaddy
1. а что основные колонны перегружены? может к ним зацепиться через обойму? тем более что вы все равно завязываетесь через колонну
2. решение нормальное, может тока проверить, допускаемое расстояние анкера до кромки.
и немного смущает то что колонна стоит на самом краю
3. просто интересно, а зачем отодвинули приколонную стойку от колонны, на 65?
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 15:43
Kaddy
Спасибо за ответы.
По существующим колоннам нет никаких данных, только геометрия. Вариант с обоймой рассматривал..но решил что так будет менее трудозатратно (на крайних колоннах весят стеновые панели, которыепридется демонтировать),
Бетон подколонника на смятие по прикидочным расчетам на требуемую нагрузку проходит.. Но мне все таки кажется, что требуется расширить подколонник и увеличить опорную пластину стойки.
Учусь
Kaddy вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 15:59
Vpch1
Вообще-то при реконструкции здания должно было быть проведено обследование - с проверочными расчетами существующих конструкций. Тогда будет ясно, можно ли догружать существующие конструкции (в том числе и фундаменты!).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 16:11
VRag
Реконструктор
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
to Kaddy фундаменты обязательно надо проверить, я думал вы считали, а Техническое Заключение вам в любом случае необходимо для согласования переустройства
нет для галочки проверить фундаменты все равно надо, с запасом согласен. с несущей способностью я думаю проблем не будет
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 16:11
Kaddy
Vpch1, полностью с вами согласен. Но обследовние не проводилось(
Запас у фундамента почти всегда имеется, поэтому и решил загрузить фундамент а колонны не трогать.
Учусь
Kaddy вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 16:32
volksv
трудящийся
Не всегда. Был случай с каркасом 50-х годов постройки. После проведения обследования и геологических изысканий расчетным путем выяснилось, что запаса фундаменты не имеют и лучше даже рядом ничего не ставить, а то потребовалось бы усиление. Пришлось выпускать консоли что бы избежать доп. нагрузок.
volksv вне форума
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
